Частая поломка корзины сцепления!
Bilu
- Модель авто: ВАЗ 2107
Частая поломка корзины сцепления уже 3-яя накрылась ломается "паук" сначало сломалась когда первая значения не предал так как не менялась с покупки машины а прошло уже года 1,5 , заменил поставил новую отьездил на новой около 400 км и опять сломался паук , с установкой новой поставил (3-ей корзины) заметил что сломан сальник на коробке куда одевается выжимной подшипник заменил и то и другое и корзину новую как всегда поставил и опять сломалась. Что это может быть почему ломается корзина я проехал на новой километров 200 от силы уже запарило разбирать каждые выходные???
- Модель авто: 21093 01г
Re: Частая поломка корзины сцепления!
Bilu
Bilu
Разобрался с данной поломкой после замены сальника паук перестал ломатся. Но после установки выжимного подшипника нового сцепление клинило жестоко и педаль тяжело выжималась в итоге оказалось что у нового подшипника седло было или "диаметр отверстия" был меньше по какойто причине что вело к его застреванию (хотя номер детали совпадал с предыдущим) снова не удивился как у нас дибильно делают запчасти так как на него я не мог просто и подумать в силу того что он был новым и из-за него заменил нлавный и рабочий цилинр
так как думал что это может быть только из за них так как остальное все переменял.
