Удар при нажатии сцепления
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт июл 09, 2010 9:18:47
Народ такой вопрос, выжимаем сцепление втыкаем 1 едем (скорость менее 20 км/ч) .... выжимаем опять сцепление (резко) и происходит удар где то в районе кардана ... будто что-то люфтит конкретно ... кто сталкивался с таким? крестовина?
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Удар при нажатии сцепления
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт июл 09, 2010 9:21:28
Скорее всего крестовина.
propan
Модель авто: ВАЗ 21051, 1987г, КПП-5 (Fiat), Эл.Зажигание, ЦЗ Сиг, Шумка
Непрочитанное сообщение propan » Вс июл 11, 2010 20:29:30
Вот вот, вчера сменил Каробку на фиатовскую и тоже самое удар, чем это грозит, и как это испрвть?
propan
Непрочитанное сообщение propan » Пн июл 12, 2010 14:55:27
Ответ даст кто не буть? :sad:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн июл 12, 2010 15:14:46
propan писал(а):сменил Каробку на фиатовскую
ето та что от Полонеза :wacko: Установил все четко?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср июл 14, 2010 14:56:29
DiGitaL писал(а):т удар где то в районе кардана
propan писал(а):Ответ даст кто не буть?
Мож в шлицах стукает?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 14, 2010 15:26:34
Та же беда, но я на неё внимания не обращаю. КРЕСТОВИНЫ У МЕНЯ ЦЕЛЫЕ, СЦЕПЛЕНИЕ НОВОЕ( на стром сцеплении тоже удар был). я связываю его с недовыжимом сцепления
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 14, 2010 15:29:01
может задний мост?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 14, 2010 16:16:57
DiGitaL
Попробу нажать на педаль до конца, подождать 5 секунд и выключить передачу
Rush
Все резинки корме крепления аммо к мосту :i в нормальном состоянии
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 14, 2010 16:18:52
ВинтореZ
и газ при этом отпустить
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Ср июл 14, 2010 23:35:38
Присоединяюсь к посту о недовыжатом сцеплении. Хотя как вариант перетянутая гайка фланца редуктора может на маленькой скорости давать подклинивание колес, но врядли.
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Ср июл 14, 2010 23:50:12
тоже постукивает, будто люфт есть. проверяли на стенде - все норм. недостатки конструкции видать )
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 14, 2010 23:55:07
постукивать может что угодно,от тяги,шаровой и амортизатора,до не прикрученной защиты,выхлопной а то и вообще что-то ненужное отвалилось и около двигателя прыгает... :ermm:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср сен 08, 2010 12:57:22
У меня такая же проблема: удар где то сзади и именно при переключении с 1-й на 2-ю. При других переключених всё нормально. Пытался, например, "криво" переключатся с 2-й на 3-ю и т.д. (как вверх так и вниз) нет такой проблемы. В ходе экспериментирования заметил такие моменты:
- если на первой тронуться и сразу переключиться на 2-ю то удара нет;
- удар появляется на скорости 10 - 20 км/ч;
- если очень резко выжать сцепление при переключении то удара тоже нет;
- чем плавнее выжимаешь сцепление при переключении тем как бы "растянутей и мягче" получается удар.
Рассказал знакомому про данную роблему, он высказал предположение что какую то вилку закусывает.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт окт 12, 2010 5:12:34
Поехал менять цилиндр сцепления в сервис. Потёк он. Рассказал о проблеме которую обозначил в предыдушем посте. Посмотрели цилиндр сцепления. Спец сказал что оно отрегулировано через одно место (понятно какое). Всё там перетянуто говорит, нет свободного хода. Поменял цилиндр. Мастак отрегулировал сцепление. Сказал что теперь всё должно быть путём. Действительно, езжу уже неделю и не наблюдаю удара при переключении с 1-й на 2-ю.
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Сб окт 16, 2010 16:52:08
У меня наверное та проблема - при переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю (меньше) сзади раздается какой-то грохот. Вроде новое сцепление. Не знаю чему это приложить.
zheka-def
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение zheka-def » Вт окт 19, 2010 12:27:44
Было такое.Проблема была в редукторе,что та с дифом было вроде как если память не изменяет.
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт окт 19, 2010 12:51:25
не парьтесь, это же классика с сантиметровыми зазорами в шестернях. Скорее всего выбираются люфты в редукторе. На 2х машинах такое было. Ваз 06 95г.в. и Ваз 074 2002г.в. с пробегами 150 и 90т.км. соотв. Просто не надо так резко выжимать сцепу ).
зы: похоже больше на то, что из-за инерционных сил движка, при отключении коробки от него и происходит этот рывок.
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Пн ноя 08, 2010 14:42:55
Вроде бы нашел причину: Есть люфт на шлицах, что сразу за эластичной муфтой, то есть на тех, которые соединяют муфту с передним карданом. Люфт не очень большой - до 2 мм, но звонкий (при движении звинит передний кардан). Думаю дело в нем. А теперь вопрос - нужно ли заменить шлицы?
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Вт ноя 09, 2010 15:32:54
ВОбщем проблема решилась следующим образом - через заглушку в шлицы смазку под давлением, затем завинтил заглушку. Проехался - ударов и посторонних шумов нет.
zheka-def
Непрочитанное сообщение zheka-def » Ср ноя 10, 2010 7:19:52
а где та тут еще было написано что смазку перемешать с мелко натертым свинцом ,ну или как то так. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 10, 2011 19:03:46
появились удары при переключении передач, от второй и выше, чаще 2-3 под нагрузкой, что могло произойти если это связывать с буксованием и частным переключением первая передача - задняя(раскачка) ну и реским бросанием сцепы, и еще удары или стук при наборе скорости по неровностям типа гладильной доски
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 19:08:52
Осмотри крепления задней подвески,крепления КПП,кардана,глушителя,проверь люфты в хвостовике
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 10, 2011 19:13:23
это яму надо, таковой нет, под машину на снег нехочу, можт не отвалиться ничего пока, не буду резко дергать :i со светофоров и переключаться
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 10, 2011 19:20:00
Загони машину в сервис на диагностику ходовой части,рублей 150 стоит сия процедура,весь низ осмотрят,расскажут что к чему.
Вернуться в «Трансмиссия»
