Страница 1 из 1
Сцепление Valeo (ощущения от работы)
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:49:04
duprein
Решил создать тему вот почему..
Замучался от вибраций в пробках и решил менять сцепление. Почитал и выбрал Valeo. Купил комплект всего, заменили мы всё это дело, старое оказывается было Luk.. предполагал что часов за 4-5 управимся, а ковырялись оба выходных. Попутно поменял всю гидропроводку и рабочий цилиндр, а также жидкость, прокачали, отрегулировали момент схватывания на серединку хода. НО возник вопрос:
сцепление новое ведёт себя не так как старое. педаль стала помягче, но не везде. сначала идёт вниз мягонько, далее в моменте схватывания туже и потом совсем мягко внизу. нашёл похожие отзывы тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=3268
скажите, пожалуйста, обладатели сего чудного продукта от Valeo, у всех такое же поведение?
спасибо за отзывы!
Re: Сцепление Valeo (ощущения от работы)
Добавлено: Вт июн 08, 2010 10:31:30
Stalkerun
тут уже есть темы про это. многие хотели педаль сцепления сделать помягче и этому соответствует сцепление валео
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:28:33
duprein
ну про мягкость сцепление я читал перед заменой, спасибо.. вопрос-то по поводу "горба" в усилии нажатия на педаль... я вот и задумался, что это: особенность корзины или косяк какой-то?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 10:28:06
duprein
вообщем пообщался я со знакомыми автомобилистами и понял, что это особенности корзины самой.. вроде как именно от неё зависит кривая усилия при нажатии на педаль.. регулировкой можно только сместить её (а собственно и момент сцепления) вверх или вниз.. ну вообщем надо привыкать))) ещё недельку покатаюсь, пойму как удобно, отрегулирую) всем спасибо!
Добавлено: Вт июн 15, 2010 0:45:44
ASP
Вообще это фишка сцепы Валео. Там лепестки пружины как бы перебрасываются и это позволяет лучше чувствовать момент схватывания. Вообще же сцепа замечательная - мягкая, плавная надежная.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 21:16:31
ella
главное что-бы была не подделка...потому что у нас сцепы валео-фуфловые.Я ее даже не рассматривал как вариант.Был выбор между люком и хола.Взял холу.Завтра поставлю посмотрим.
А до этого стоял сакс-прошел только 40тык.-о чем это говорит???
Добавлено: Вс июн 20, 2010 12:24:11
ella
я поменял вчера сцепу.
Вообщем примерно таже фигня...чувствуется момент отключения.(НА САКСЕ такого нет)
Трогается очень плавно,рывков нет вообще(даже если не плавно отпускать сцепление).
Вообщем ХОЛА-хорошее сцепление. :thumbsup:
Добавлено: Вс июн 20, 2010 16:07:10
oneo0017
Говорят Крафт мягкое сцепление...
Только что то отзывы почитал говорят ходит не особо долго... у некоторых всего по 10тыс выдержало...
Добавлено: Вс июн 20, 2010 16:12:23
stager
У меня Крафт прошел 90000 км. И то 1 раз поменял только выжимной (был пластмассовый сепаратор который развалился). Сейчас они (турки наверно) изменили конструкцию и идет полностью из металла
Добавлено: Пн июн 21, 2010 9:29:27
duprein
ella писал(а): Вообщем примерно таже фигня...чувствуется момент отключения.
ну я уж третью неделю езжу. привык! так что думаю что это норма.
ella писал(а): главное что-бы была не подделка...потому что у нас сцепы валео-фуфловые.
у нас вроде в кэмпе нормальные запчасти.. пока там с подделками не встречался, хотя... хз, может просто круто подделывают)))) я причём сначала напрягся от пластиковой втулки выжимного, однако когда снима старую сцепу, оказалось что стояла Luk и там тоже пластик.. почти не изношен был.. так что и с пластиком решилась мировая проблема))
Добавлено: Пн июн 21, 2010 9:40:57
Zayec
oneo0017 писал(а):Говорят Крафт мягкое сцепление...
Врут.
oneo0017 писал(а):Только что то отзывы почитал говорят ходит не особо долго... у некоторых всего по 10тыс выдержало...
Более 30 000 прошёл на Крафте. Всё бы ничего, но "колбасит" при трогании в жару ( http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=15 )
Добавлено: Чт июн 24, 2010 14:30:30
duprein
Потыркал я на педаль в четверке, где только что поставили сцепу Sachs. Есть такой же горбик усилия, причём почти в том же месте. И я окончательно успокоился в нормальности поведения сцепы. Всем большое спасибо!
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:47:05
Mechanik75
stager писал(а):У меня Крафт прошел 90000 км. И то 1 раз поменял только выжимной (был пластмассовый сепаратор который развалился). Сейчас они (турки наверно) изменили конструкцию и идет полностью из металла
Доброго времени суток -Уважаемые! у кого есть опыт езды на Валео сцепе напишите! :hmmm: я тут на форуме писал что заменял сцепление на своей 7-ке.Мастер один тут как-то в сентябре регулировал клапана и сальники менял на двигателе .Всё бы хорошо, да только как завёл двигатель после ремонта услышал я странный шелестящий звук в районе сцепления ! :pinch: Чё за хрень такая?не уж- то мастер накосячил чё-то? Нажимаю легонько сцепление педаль и звук пропадает! У кого такое было? На гараже сделал свободный ход поршня РЦС и звук изчез вообще ! ном еня всё-таки напрягает большой ход поршня!что- делать ?регулировать однозначно буду
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:01:25
Nikis134
у меня крафт спорт и проблем нету :tease:
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:06:43
Mechanik75
странный шелестящий звук в районе сцепления...Нажимаю легонько сцепление педаль и звук пропадает
тоже такое же есть... но только при полностью выжатом сцеплении. есть подозрение, что коробка шумит
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:43:32
DJTigra писал(а):но только при полностью выжатом сцеплении. есть подозрение, что коробка шумит
при полностью выжатом коробка шуметь не может, она при выжатом сцеплении вообще не работает :tease:
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:50:57
Mechanik75
все правильно, при отпущенной педали сцепы шелеста быть не должно, чуть нажимаешь - выбираешь свободный ход - появился шелест - это выжимной начал вращаться, как я уже писал в одной из недавних таких же тем - это нормальный звук работы подшипника
ради интереса возьми выжимной подшипник и покрути его в руках, тоже будет еле заметный шелест, т к свободное состояние, там все в натяг и зажато, поэтому громко
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 8:56:49
Mechanik75
Ладно успокоили !Если так как пишет Сусанин то надо просто свободный ход регулировать! :hmmm:
