Машина дергается при подьеме наверх
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт май 21, 2010 21:34:29
Собственно проблема такая: Именно когда стоишь на подьем на светофоре, начинаешь трогаться и когда отпускаешь сцепление в последний момент машина начинает дергаться.Раньше было хуже,отрегулировали зажигание, стало лучше, но дерганье не пропало!Иногда дергает!В чем проблема??? :eek:
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: Машина дергается при подьеме наверх
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Пт май 21, 2010 21:42:57
У меня из за убитого сцепления дергается. Со сцеплением как, нормально?
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Пт май 21, 2010 21:58:49
Сцепление схватывает в конце! Нареканий нет!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 21, 2010 23:11:41
LIMON777
Дело не в том где схватывает сцепление, а в состоянии пружин (демпферных) которые в диск сцепления закованы.
У меня, двиг дёргался ещё когда оборотов дашь побольше на старте, диск стоял новый и корзина. Честно скажу - закрыл глаза на это,
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб май 22, 2010 17:31:33
Резко сцепление бросаете, уважаемый. Если не получается сразу с тормоза рабочего на газ аккуратно перекидывать, пользуйтесь ручничком.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср июн 02, 2010 23:20:54
Да ладно... Сцепление отпускаю плавно! И ещё:Как бы я не отпускал сцепление (резко,плавно) всё равно машину дергает!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 03, 2010 0:07:30
четвёрковод писал(а):Дело не в том где схватывает сцепление, а в состоянии пружин (демпферных) которые в диск сцепления закованы.
Аналогичная ситуация! Тоже смирился. Однако заметил, что дёрганье происходит летом! Зимой этот эффект не проявляется. Значит подозреваю, что влияет нагрев, который летом естественно значительно больше.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 03, 2010 7:19:09
Добавлю, что это происходит и на горизонтальной дороге, подъёмы тут ни причём. А то скажете ещё что
Longenen писал(а):Резко сцепление бросаете, уважаемый.
:rolleyes:
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт июн 03, 2010 23:18:53
И как теперь быть? Забить? Просто дерганье есть вредный процесс для двигателя...
LeX_91
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Чт июн 03, 2010 23:34:39
проверь сцепление. скорее всего ведомый диск стерся. у меня тоже схватывал, но машина при подъемах, троганьи и движении назад дергалась. сцпеление поменяли - все прошло.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июн 03, 2010 23:37:56
Не встерался пока с таким явлением, но мне кажится что если поддать чуть больше газку при трогание то такого явления не должно быть...
Zayec писал(а):Зимой этот эффект не проявляется. Значит подозреваю, что влияет нагрев, который летом естественно значительно больше.
Может стоит менять стиль вождения по сезону :D Типа сменил резину, заодно и стиль... LOL :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 04, 2010 0:36:10
LeX_91 писал(а):проверь сцепление. скорее всего ведомый диск стерся.
А что проверять, если диск новый? Сцепление KRAFT http://www.okainterservis.ru/page236.html
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 04, 2010 0:46:05
Откровенно говоря, я грешил на подушки двигла, от этой вибрации у меня даже отметина на новом капоте появилась, пришлось ,,барашки,, снять. Просто помню, что когда подушки поменял, в салоне от двигла ни шороха ни звука не было, но радость длилась не долго, скоро все шумы вернулись, подушки я так и не поменял, так продал машину.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс июн 06, 2010 11:27:06
byran писал(а):Не встерался пока с таким явлением, но мне кажится что если поддать чуть больше газку при трогание то такого явления не должно быть...
Хороший совет!Только я как бы ГАЗКУ не поддавал,машина всё равно дергается!
АлЕКСЕЙ DESHKIN
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 ГОД, КАРБЮРАТОР
Непрочитанное сообщение АлЕКСЕЙ DESHKIN » Вс июн 06, 2010 12:10:11
Была такая проблема. Поменял сцепление на LUK - все пропало.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 06, 2010 16:35:39
АлЕКСЕЙ DESHKIN
Вот где была собака зарыта! Я сразу после замены сцепления понял, что KRAFT - редкостное дерьмо (не знаю, что до замены стояло, но дёргания не было.
Сцепления LUK, обладающие свойством демпфирования вибрации, что в конечном итоге повышает комфортность, предлагает также и для легковых и коммерческих автомобилей российского производства. Такая технология - до сих пор типичная исключительно для иномарок - теперь специально разработана и поставляется для автомобилей ВАЗ всех моделей, включая серию 2110[/b]
http://www.d-auto.ru/company/luk/luk
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 10, 2010 9:37:18
была когда то тут тема, и не только тут, дергается у многих на довольно свежих машинах, на автоладе советовали ставить диск ведомый от ваз 2110 только для 8 клаппаной, так вот ставил я, машина так же по прежнему жутко дергалась (причем дерготня эта проявлется только в жару и при подъеме в горку), причем еще раз пишу отписывались от такой проблеме многие, т.е. на все машинах была похожая проблема, но решения я не видел, может быть действительно решеается заменой на ЛУК :fear:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 11, 2010 10:52:31
олежек писал(а):дерготня эта проявлется только в жару
Вот я о чём и говорил! Зимой нету проблем. Видимо, сильный нагрев влияет на феррадо, может быть становится более пластичным и ухудшается качество работы.
LIMON777
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Вс июн 20, 2010 23:06:24
И как быть? Менять сцепление или регулировать его?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 21, 2010 0:01:47
LIMON777
Увы, кроме зазора и свободного хода там и регулировать нечего.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 22, 2010 11:24:31
LIMON777 писал(а):И как быть? Менять сцепление или регулировать его?
если есть желение то попробовать действительно какое то другое, но не ВИС, по результатам обязательно отписаться!!!! потому как пролема очень распростарненна, и если будет положительный результат то многие скажут спасибо!!!!
Вернуться в «Трансмиссия»
