Масло на коробке передач
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 22:54:14
и так поменял масло в кробке, заглянул спустя 4 дня под машину, там где коробка в кардан переходить все в масле(свежее) изза чего? перелил коробку? на ХХ появился гул или хз как назвать, ну вообщем нажимаю сцепление звука нет, при не выжитом есть звук коробки. масло "ол райт"
пр холодном масле ничего через пробку не текет, при горячем соответственнно через пробку вытекает( может перелил?)
вообщем что такое в месте соединения кардана с коробкой все в масле.......
Bemrik
Re: ммасло на кробке передач
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 22:54:49
если надо завтро после завтро фотки выложу, если не будет диагноза
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт апр 09, 2010 23:04:51
Там ЕМНИП не под пробку лить надо, а до метки. Она ниже пробки.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 23:10:23
ну в мурзилке фиг поймешь скоко лить, там отверку типо замунте если по пробку то норм.....
вобщем слить чуток?
изза этого на соеденение кардана с коробкой текет?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 23:16:34
Bemrik
Сальник вторичного вала у тебя течёт. Возможно уровень был маленький- не текло, что насчёт большого уровня и избыточного давления(течь недолжно) т.к. - там сапун стоит чтоб это давление стравливать
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 23:22:10
ВинтореZ писал(а):Возможно уровень был маленький
уровень был чуть ниже пробки, макс 5 мм.
щас гдето в ровено пробке на холодной..
ВинтореZ писал(а):Сальник вторичного вала у тебя течёт.
если несложно дай почитать что и как там и как менять если что
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 23:23:18
а где сапун в коробке стоит? мб глязный и тд?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 23:27:44
Bemrik
Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 23:30:06
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/ima ... _04_07.jpg тут посмотри
Ищё, никому не советую заливать синтетику и плусинтетику в коробку и мост, т.к. это приведёт к преждевременному разъеданию и износу сальников, несвоевременная замена которых скажется на износе деталей подшипников и шестерён
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пт апр 09, 2010 23:34:54, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 23:34:40
вообщем ладно пусть пока течет..... посмотрим что будет через пару тыщь км, какой уровень...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт апр 09, 2010 23:38:16
Bemrik
Кстати я сапун поменял на редукторе- помогло
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб апр 10, 2010 18:57:39
Кстати, нет ли у кого фотографии или иного изображения коробки где сапун хорошо видно? Сегодня облазил со всех сторон - не нашел. Может не там смотрел?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 10, 2010 19:14:19
Bemrik
вылей этот олрайт, замени сальник, залей масло получше
Stanislavсапун расположен на корпусе КПП впереди в самой высокой точке
ВинтореZне согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 10, 2010 19:22:58
Цифра 5
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Сб апр 10, 2010 19:26:24
Блин. И как туда рукой добраться? Для пошевелить. Ну как на мосту - покрутил и ОК.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб апр 10, 2010 19:29:52
Stanislav
Походу никак, надо коробку скидвать и менять :sad:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн апр 12, 2010 13:53:51
рустем писал(а):не согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
Какого года машина? И произвоитель сальников?
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 12, 2010 14:05:14
ВинтореZ писал(а):Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
Да ладно, никакого сек@са там особо нету. На яме у мну уходит на замену сальника не более 40 минут. А гайка там не замята, а обжата с двух сторон стопорной шайбой. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 14, 2010 17:57:46
ВинтореZ
2002 г. сальники -производителя не знаю,черного цвета
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Чт фев 03, 2011 17:25:41
Всем привет! Сегодня будучи в "яме" обнаружил что вся коробка в масле :O
Не пойму откуда масло течет :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 17:37:28
nisib
чо-то не увеличивает фотку,а так похоже,что задний сальник помер
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт фев 03, 2011 17:48:30
Перезалил на другой хостинг.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 17:54:38
nisib
странно,в районе заднего сальника промоины не видать :hmmm: ,не гонит ли с механизма выбора передач :hmmm:
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт фев 03, 2011 19:35:17
Форумчане у кого еще будут мнения, где течет в коробке и что менять? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 03, 2011 20:32:33
рустем писал(а):в районе заднего сальника промоины не видать
рустем писал(а):с механизма выбора передач
Тоже склоняюсь к этому. :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
