Страница 1 из 2
Масло на коробке передач
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:54:14
Bemrik
и так поменял масло в кробке, заглянул спустя 4 дня под машину, там где коробка в кардан переходить все в масле(свежее) изза чего? перелил коробку? на ХХ появился гул или хз как назвать, ну вообщем нажимаю сцепление звука нет, при не выжитом есть звук коробки. масло "ол райт"
пр холодном масле ничего через пробку не текет, при горячем соответственнно через пробку вытекает( может перелил?)
вообщем что такое в месте соединения кардана с коробкой все в масле.......
Re: ммасло на кробке передач
Добавлено: Пт апр 09, 2010 22:54:49
Bemrik
если надо завтро после завтро фотки выложу, если не будет диагноза
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:04:51
Stanislav
Там ЕМНИП не под пробку лить надо, а до метки. Она ниже пробки.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:10:23
Bemrik
ну в мурзилке фиг поймешь скоко лить, там отверку типо замунте если по пробку то норм.....
вобщем слить чуток?
изза этого на соеденение кардана с коробкой текет?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:16:34
ВинтореZ
Bemrik
Сальник вторичного вала у тебя течёт. Возможно уровень был маленький- не текло, что насчёт большого уровня и избыточного давления(течь недолжно) т.к. - там сапун стоит чтоб это давление стравливать
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:22:10
Bemrik
ВинтореZ писал(а):Возможно уровень был маленький
уровень был чуть ниже пробки, макс 5 мм.
щас гдето в ровено пробке на холодной..
ВинтореZ писал(а):Сальник вторичного вала у тебя течёт.
если несложно дай почитать что и как там и как менять если что
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:23:18
Bemrik
а где сапун в коробке стоит? мб глязный и тд?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:27:44
ВинтореZ
Bemrik
Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:30:06
ВинтореZ
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/ima ... _04_07.jpg тут посмотри
Ищё, никому не советую заливать синтетику и плусинтетику в коробку и мост, т.к. это приведёт к преждевременному разъеданию и износу сальников, несвоевременная замена которых скажется на износе деталей подшипников и шестерён
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:34:40
Bemrik
вообщем ладно пусть пока течет..... посмотрим что будет через пару тыщь км, какой уровень...
Добавлено: Пт апр 09, 2010 23:38:16
ВинтореZ
Bemrik
Кстати я сапун поменял на редукторе- помогло
Добавлено: Сб апр 10, 2010 18:57:39
Stanislav
Кстати, нет ли у кого фотографии или иного изображения коробки где сапун хорошо видно? Сегодня облазил со всех сторон - не нашел. Может не там смотрел?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:14:19
Bemrik
вылей этот олрайт, замени сальник, залей масло получше
Stanislavсапун расположен на корпусе КПП впереди в самой высокой точке
ВинтореZне согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:22:58
ВинтореZ
Цифра 5
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:26:24
Stanislav
Блин. И как туда рукой добраться? Для пошевелить. Ну как на мосту - покрутил и ОК.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:29:52
ВинтореZ
Stanislav
Походу никак, надо коробку скидвать и менять :sad:
Добавлено: Пн апр 12, 2010 13:53:51
ВинтореZ
рустем писал(а):не согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
Какого года машина? И произвоитель сальников?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 14:05:14
ВинтореZ писал(а):Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
Да ладно, никакого сек@са там особо нету. На яме у мну уходит на замену сальника не более 40 минут. А гайка там не замята, а обжата с двух сторон стопорной шайбой. :rolleyes:
Добавлено: Ср апр 14, 2010 17:57:46
ВинтореZ
2002 г. сальники -производителя не знаю,черного цвета
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:25:41
nisib
Всем привет! Сегодня будучи в "яме" обнаружил что вся коробка в масле :O
Не пойму откуда масло течет :no:
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:37:28
nisib
чо-то не увеличивает фотку,а так похоже,что задний сальник помер
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:48:30
nisib
Перезалил на другой хостинг.
Добавлено: Чт фев 03, 2011 17:54:38
nisib
странно,в районе заднего сальника промоины не видать :hmmm: ,не гонит ли с механизма выбора передач :hmmm:
Добавлено: Чт фев 03, 2011 19:35:17
nisib
Форумчане у кого еще будут мнения, где течет в коробке и что менять? :hmmm:
Добавлено: Чт фев 03, 2011 20:32:33
рустем писал(а):в районе заднего сальника промоины не видать
рустем писал(а):с механизма выбора передач
Тоже склоняюсь к этому. :hmmm:
