Страница 1 из 1
Скрип педали сцепления!
Добавлено: Чт фев 25, 2010 18:45:49
Sergg
Столкнулся со следкющей проблемой : Скрипит педаль сцепления, вычитал что возможно нужно смазать ось педали (так и не понял где это) или иенять подшибник какой-то там... Может кто сталкивался и более детально обьяснит, чем я вычитал?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 18:55:48
ella
я себе в шприц набрал масло и через него смазывал ось и кронштейн.у меня также и педаль тормоза скрипела.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 19:06:18
Серега73
Sergg писал(а):Скрипит педаль сцепления, вычитал что возможно нужно смазать ось педали
и ещё возможно скрипит возвратная пружинко
Добавлено: Чт фев 25, 2010 19:18:27
СерЖЖЖ
ella писал(а):я себе в шприц набрал масло и через него смазывал ось и кронштейн.у меня также и педаль тормоза скрипела.
Точно также скрипача прогнал.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:02:37
Sergg
Может наглядно укажете где смазать?)))
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:06:12
Серега73
Sergg
судя по рисунку позиции 9, 19 и пружинко 11 в местах зацепа
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:28:38
Sergg
С салона то можно достать эти позиции и пружинко?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:33:42
GoBLIN
Sergg писал(а):С салона то можно достать эти позиции и пружинко?
ниразу не заглядывал под торпедо чтоли?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:34:06
СерЖЖЖ
можно.
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:34:20
GoBLIN
там они все причутсо
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:36:02
Sergg
масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет?
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:37:20
Серега73
Sergg писал(а):масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет
да хть отработку
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:38:19
GoBLIN
Sergg писал(а):масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет?
тут я конечно задумался.... а какая разница? глявно что б не сливочное
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:38:25
Sergg
да, как-то не преходилось пока))) Снйчас думаю подключить обогрев зеркал, от прежнего владельца достался и не подключён, так вот всё и разведаю там что где смазать и как обогрев подрубить
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:43:38
GoBLIN
Sergg писал(а):да, как-то не преходилось пока))) Снйчас думаю подключить обогрев зеркал, от прежнего владельца достался и не подключён, так вот всё и разведаю там что где смазать и как обогрев подрубить
ждем темы по проводке и обогреву зеркал
Добавлено: Чт фев 25, 2010 20:46:13
Серега73
GoBLIN писал(а):ждем темы по проводке и обогреву зеркал
а вот она есть в разделе электрика помойму
Добавлено: Чт фев 25, 2010 23:24:38
Sergg
НУ там я надеюсь разберусь, всего-то проводки найти идущио от зеркал и найти место где они отключены от эл. цепи, там дело за малым)
Добавлено: Пт фев 26, 2010 5:14:29
GoBLIN
Sergg писал(а):НУ там я надеюсь разберусь, всего-то проводки найти идущио от зеркал и найти место где они отключены от эл. цепи, там дело за малым)
фишка в том что подогрев зеркал изначально не предусмотрен констукцией автомобиля
Добавлено: Пт фев 26, 2010 15:50:17
Sergg
Ну много чего не предусмотрено) Зеркала то уже стоят и подключение есть, просто они отключены сейчас. ( контакты)
Добавлено: Сб мар 27, 2010 15:50:15
Sergg
Скрип выгнал шприцом с маслом) Всем спасибо
Re: Скрип педали сцепления!
Добавлено: Пн апр 05, 2010 13:24:26
AndyBig
А я разбирал весь блок педалей, все промыл и смазал ШРУСОМ
Добавлено: Пт янв 08, 2016 21:46:49
Shroom
В моём случае скрип шёл от хождения толкателя (на схеме выше поз. 20) в резиновом пыльнике, установленном в кузове.
Сначала брызнул в пыльник силиконовую смазку, но скрип периодически возобновлялся.
В следующий раз намазал толкатель литолом. Заодно обновил смазку в оси педали (поз. 5).
Раздражитель, наконец-то, исчез.
На упорной площадке перед ограничителем хода (поз. 17) и месте зацепления пружины (поз. 16) тоже есть смазка.
По моему мнению, при возникновении скрипа, первым делом нужно обратить внимание на толкатель.
В оси педаль опирается на две пластиковые втулки - там и скрипеть-то нечему.
