балансировку колес делал 3 месяца назад...
вибрация и гул
вибрация и гул
здорово всем мужикам. такой вопрос? примерно при 70км появляется ощутимая вибрация по машине при 80 очень хорошо чувствуется ( 4 или 5 передача разницы нету) при увеличении скорости вибрация становится более мелкой при этом появляется гул ехать возможно но очень неприятно и устаешь сильно. кардан поменял на новый... если разогнаться и просто отпустить газ на скорости то гул пропадает а вибрация становится почти не ощутима (а может и вообще пропадает с нашими дорогами не угадаешь) машина ваз 21043 пробег 14 000 км. редуктор менял 4 0000 км назад по гарантии выл и была вибрация, после замены было легче на что думать и как проверить не знаю??? машину уже на пеньки ставил, разгонял дефекта нету!!! если поднять только одно колесо то идет звук трения (как если кардан о тросик ручника трется но это не он) и еще звук вроде бы как когда шестерня на шестерню находит( такой звук после замены редуктора появился) ездил с этим дефектом к оф дилеру на что мне сказали все нормально, а такие звуки от работы сателлитов, так как они не на подшипниках и работают только при поворотах и пробуксовки... у нас в местности нету сервисов со стендами для проверки авто на наличие вибрации... подскажите может кто что знает... а то что то редуктор покупать для проверки не хочется
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Тупая отмазка. Если сателлиты стучат и шаркают - то карачун пришел оси сателлитов, при дальнейшей эксплуатации авто с такой траблой возможен клин редуктора и разрыв сателлитной коробки.rmnsdrv писал(а):мне сказали все нормально, а такие звуки от работы сателлитов
А если другое поднять? Если тоже шаркать будет, то нелады с редуктором, точнее с дифференциалом ( при условии что при обоих вывешених колесах все норм).rmnsdrv писал(а): только одно колесо то идет звук трения
А, кстати, масло в редукторе проверял? Стружки нету случайно? Фланец редуктора не люфтит?
Шлицы на полуосях нормальные? Подшипники полуосей в каком состоянии?
Эластичная муфта не потресканая? Балерина на вторичном валу не люфтит?
если оба в воздухе то норма а если любое одно из 2-х то шумы.JET писал(а):А если другое поднять? Если тоже шаркать будет, то нелады с редуктором, точнее с дифференциалом ( при условии что при обоих вывешених колесах все норм).
этим пока не занимался погода не та да и слишком трудоемкая работа, лучше сперва узнать а потом лезть. к стати многих вещей что ты написал я даже не слышал.JET писал(а):А, кстати, масло в редукторе проверял? Стружки нету случайно? Фланец редуктора не люфтит?
Re: вибрация и гул
Дорогие форумчане.. доброго времени суток вам... помогите :ermm: у меня ваз 21053, двигатель как понимаете 2103, коробка 4х ступка, машинке 11 лет..пробега не помню сколько, если надо будет могу посмотреть. И так, при скорости от 90 км/ч начинается жужжание и стоит в слоне гул
, с задних сидений гул слышно меньше но не на много, не так как спереди, при скорости 120-130 км/ч гул значительно уменьшается
И я уже год-полтора так мучаюсь... т.е. гул слышен с передней части авто. У меня почему то такое ощущение что ей не хватает 5ой ступени.... помогите чем можете пожалуйста.
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: вибрация и гул
у меня такая же хрень...началась пару дней назад...при 70-80 вибра им шум...подсказал один товарищч что у него на коробке гайка откручивалась...такие же семптомы были...если раз откручивал уже...болезнь жигулей..завтра полезу под авто...не хо проблем с мостом...легче двиг сделать чем мост отрегулировать
