непонятный стук в коробке/сцеплении
Вчера уезжая с работы завожу машину. И слышу сильный такой стук.
Непоняв в чем дело открываю капот стук слышно но явно не из под капота. Побегав вокруг машины понял что стук идет из под днища. Частота тука зависит от оборотов двигателя. Выжал сцепление звук изчез. Отпускаю опять появляется.
Через две минуты движения стук изчез сам собой. Сегодня с утра его небыло.
Вот сижу и думаю что это было?
это уже во торой раз такая фигня. да и собственно чему там отваливаться?Stanislav писал(а):Что-то болталось, а потом ваще отвалилось image020
ага ночью в -20 под машину бы полез коробку снимать?Stanislav писал(а):Я бы не поехал, пока не разобрался.
Всеже полагаю что это снег налипал на купол сцепления таил и подтекал во внутрь. А когда машина стояла то там образовался лед - который и стучал пока не растаил.
NikVE
вполне возможно. Особенно если щиток жестяной не плотно прикручен к корпусу сцепы (вроде как). Летом такую шнягу надыбал у себя, хорошо, сразу все затянул. А так снег смело попасть может.Mr_Ice писал(а):Всеже полагаю что это снег налипал на купол сцепления таил и подтекал во внутрь. А когда машина стояла то там образовался лед - который и стучал пока не растаил.
Серенька
Я вообще когда завожу, сцепление по тихоньку отпускаю, падают обороты если резко бросить сцепление то заглохнет а по чучуть там скрипит что то, скрип по кругу так гоняет типа "виу виу"))) быстрее быстрее и потом исчезает, а это что может быть? И так каждое утро уже привык, а потом все нормально ездиеш без всяких проблем, только после ночи такое....
Marsel99
- Ученик
- Модель авто: vaz-2107
Re: непонятный стук в коробке/сцеплении
Здраствуйте у меня такой вопрос мне поменяли корзину взборе и после появился шум и вибрация под педалью газа чуствуеться,особенно при 1500 тс/оборотов на нетралке и на скорости!
Alex**
Меняли где? На станции? Покупал у них же? Дуй обратно и пусть меняют на другую , эта не отцентрирована. Заводской брак. Можно , конечно попытаться покрутить её , но это вряд ли что-то даст...Marsel99 писал(а):мне поменяли корзину
Marsel99
- Ученик
Меняли на станции а покупал в специализированном магазине (Жигули) корзина фирмы HOLA
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Хочешь что-то сделать, сделай это сам - это так, мысли вслух
по теме: сорее всего его криво прикрутили т.е. поставили с перекосом, либо погнули первичный вал, вообщем вариантов масса
Alex**
- Пират болтун
когда руки кривые, возможно все
снимали кпп, отпустили она повисла на валу и погнулся чуток
Alex**
Миша писал(а):снимали кпп, отпустили она повисла на валу и погнулся чуток
Да и не в валу тут дело. Корзина не сбалансирована - и всё ... Так бывает. Можно попробовать переставить её в другие отверстия крепящих болтов , если колбасить не перестанет , то только менять , а может даже и пройти всё.
Alex**
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
попробуй для начала хвостовик корзины повернуть с карданом(рассоединить и поменять место стыковки)
Alex**
Marsel99
- Ученик
попробую спасибо!мне знакомый говорил что пройдет типа притреться
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Да, да, притрёться. Расшатает там подшипники все и всё, что можно потом притрётся.Marsel99 писал(а):мне знакомый говорил что пройдет типа притреться
