Страница 1 из 1
сцепление
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 20:40:46
Bemrik
добрый вечер
воббщем такая проблема, решил я попробывать двиг покрутить, покрутил поездил порадовался как машинка ездиет на 6к-7к оборотов, но почемуто начали холостые падать( думал подсос воздуха), после км 50 езды поеялся звук какбудто глушак секет(или когда заднюю включаешь и она как электоро движок едет), педалька сцепления начала нажиматься со скрежетом, после 100к машина вообше перестала тянуть больше 3000 двиг не крутился так проехал гдет км 2 всё стало нормально, НО и тут самое главное появился стук как будто коробка или сцепление рассыпается, запах горелого сцепления, при нажатии на педаль сцепления обороты падают до 0 и глохнет. педаль также нажимается со скрежетом, свободный ход педали около 7 см, схватывает у пола, иногда надо вдавить её туда чтоб скорость воткнуть. и какойто звон в районе коробка появился. а так едет вроде нормально, но хотя ощущение что сцепление чуток проворачивается( разгоняется медленей)
и каков диагноз? сцепление под замену? что еще?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 20:47:46
Bemrik писал(а):каков диагноз
патологоанатом самые правильные диагнозы ставит.
Шутю. Похоже на сцепу, но ты так сумбурно рассказал, что понять по описанию не легко.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 20:49:02
Bemrik
ну хотябы первичный
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 20:58:51
Bemrik писал(а):когда заднюю включаешь и она как электоро движок едет
характерный звук задней передачи присущь всем
Bemrik писал(а):педалька сцепления начала нажиматься со скрежетом
корзина, выжимной
Bemrik писал(а):появился стук
А вот это слушать нужно. Так не скажу
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Bemrik писал(а):ри нажатии на педаль сцепления обороты падают до 0 и глохнет
клинит что-то? или ......
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Bemrik писал(а):иногда надо вдавить её туда чтоб скорость воткнуть
корзине карачун и скорее всего с диском
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:16:13
Bemrik
alex писал(а):характерный звук задней передачи присущь всем
у меня такой когда первую и вторую итд включаю
alex писал(а):клинит что-то? или ......
просто медленно падают обороты до 0, если отпустить возращаются на исходный хх, если не отпустить то заглохнет
вообщем под замену сцепление?
не пинайте ногами, покупать сцепление в сборе и всё? или что еще? а то я только начинаю эт всё изучать) лук или валео лучше брать?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:37:29
ella
у меня SASH - доволен.
педалька суперлегкая.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 21:19:44
Bemrik
Ну так ктонить чтонить посоветует? Что брать? Что дольше служит? И так чтоб движок можно было покрутить б, а то как я понял стоковое изза этого сжог.
Добавлено спустя 9 часов 12 минут 24 секунды:
никто ничего не раскажет?( и скоко щас в сервисе стоит замена просто интересно, а то както сыкатно самому лесть
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:20:45
ErPA
Поставь керамическое
,и хоть об крутись.Быстрее КПП прикончиш чем сцепу,но про плавное троганье с места забудь...Удачи
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:28:26
Bemrik, это ты про Авео спрашиваешь?
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:31:53
гость писал(а):Bemrik, это ты про Авео спрашиваешь?
Нет, про пятерку! Ты ж, прежде, чем отвечать, дату вопроса глянул бы...
Bemrik писал(а):Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:19:44
Уже и машина у него дааавно другая
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:03:13
А никто не скажет, что за мода у некоторых ТС не отписываться о результатах?
Я увидел поднятые волны, на них и ответил
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:28:29
гость писал(а):что за мода у некоторых ТС
в смысле транспортных средств?
гость писал(а):поднятые волны
ну так гоним волну
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:30:58
гость писал(а):А никто не скажет, что за мода у некоторых ТС не отписываться о результатах?
Ну Никита, в данном случае, не ТС... Он ток вопрос задал в готовой ветке.
А мода да.... говеная, канеш.
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:49:01
Шо за нах? Или йа нифтеми?
Re: сцепление
Добавлено: Пт авг 13, 2010 14:37:33
Сань, ТС в данном конкретном наклонении есть ТопикСтартер, т.е. Аффтар темы. ПДД со своими ТС-ами тут "нидочого"
Re: сцепление
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:51:42
Stalkerun
Во избежании создания бесмысленных тем задаю вопрос здесь. Проблема такова (впринципе её и проблемой назвать тяжело).пришло время наконец-то поменять сцепление, а то уже замучало. как нагреется, машина при троганье начинала дергаться. поменял диск сцепления, поставил новый выжимной. поставил коробку наместо. все собрал. пришло время проверки и вот те на. сцепление вроде как работает как положено, но есть НО педаль сцепления стала мягче, скажем так на процентов 25 - 30. такое ощущение как буд-то бы поменял и сому корзину. из-за чего это может быть7 разве такое возможно?
Re: сцепление
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:12:31
ARTЁM GT-R
Простите за тупой вопрос, в КПП вообще не разбираюсь.
Можно ли по внешнему виду определить сгоревший диск сцепления?
Re: сцепление
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:54:33
Shvarzneger
ARTЁM GT-R
Его можно почуять по характерному запаху.
Re: сцепление
Добавлено: Ср окт 06, 2010 14:38:09
ARTЁM GT-R
Shvarzneger
Про запах-то я знаю.
