Страница 1 из 4
Прокачка сцепления
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:27:20
Ребят а сцепление кто прокачивал? вчера тестю поменяли главный цилиндр сцепы. Полчаса пытались прокачать сцепление нифига вообще не прокачивается. Педаль мягкая мягкая а когда он качнет а я штуцер отворачиваю оттуда еле еле вытечет пару капель тормозухи и все. Цилиндр точно рабочий.
Может просто технология прокачки тормозов и сцепления отличаются друг от друга?
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:31:51
DonPedro
Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла. Потом приоткрытом штуцере потихонь прокачиваю пока не начнет брызгать, а далее уже нормальная проккачка. Правда там прокачивать то и нечего.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:36:28
Я когда первый раз прокачивал - тоже намаялся, полчаса качал - и пофигу мороз, все как у
Mr_Ice получалось... Спустился вниз к мужику который тачками занимается, грю мол так и так, он грит - приезжай, ну доехать то без сцепления 100 метров не проблема, приехал, он шланг от компрессора схватил, пару телодвижений - я даж понять ничего не успел и все готово, педаль жесткая
)) А вообще как
DonPedro грит нужно делать - ждать пока жидкость стечет вниз, иначе качать можно архидолго...
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:51:25
DonPedro писал(а):Когда все поставлено я сначала откручивал штуцер прокачки и делаю чтонибудь другое некоторое время чтобыжыдкость стекла.
Ну а сколько примерно времени ждешь? 10 мин 30? час?
VladiZlav писал(а):он шланг от компрессора схватил
Да я тоже так вчера попробовал так у меня жидкость из под кришки бачка поперла
Добавлено: Вт окт 07, 2008 9:02:33
DonPedro
Минут 20-30. Возле машины всегда есть чем занятся.
Добавлено: Вс окт 12, 2008 19:41:58
05GT
а ты откручивал крышку бачка? открути ее и жидкость вытечет из штуцера можно покачать чтоб быстрее
потом наливаешь в бачок жидкость и качаешь
я так себе прокачивал и нормально
может плохо отвернул штуцер попробуй больше вывернуть
Добавлено: Вс окт 12, 2008 20:01:24
DonPedro
Штуцер вообще лучше выкрутить для ускорения процесса.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 11:52:37
VoV@
Ты когда новый цылиндр ставил, ты его смазывал тормозухой, могло кольца позакусывать? Когда качаеш в бачке что происходит? Если жидкость там бурдит, скорей всего манжеты мертвые! И вообще, когда чето новое ставиш на тормоза или сцепление, раскрути и проверь, а заодно томозухой смаж!!!
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 11:57:07
Да нет все нормально уже прокачал. Просто очень завоздушена магистрал была. Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. Как нормально прокачалось и палец начала выбивать. Прокачал еще немножко нормальным способом и все ок.
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 14:48:48
VoV@
[quote="Mr_Ice"]Сначала как советовали дал жидкости просто немножко стечь а потом вместо того чтобы закручивать штучер заткнул его пальцем а тетсть в это время качал. [/quoДанный способ использую всегда при прокачке тормозов и сцепления! Расход тормозухи большой, но зато она всегда желтенькая, а не черная!
Короче говоря нажимаеш на пидальпри открученом штуцере, а отпускае при закрытом и не накачивай! ...-открутил-нажал-закрутил-отпустил-открутил-нажал-...
Re: Прокачка сцепления
Добавлено: Чт апр 26, 2012 5:26:34
Васька-петька
помогите, пожалуйста, советом.
я уже месяц мучаюсь с цилиндрами. сначала вытек главный в салон, новый через 2 дня испортился, течь. через неделю протек рабочий. заменил. и теперь немогу прокачать нормально сцепу(как пошла эта напасть все вренмя нормально немог прокачать)
дал жидкости протечь самотеком. примерно 2-3 бачка протекло вниз. закрутил штуцер. педаль вообще мягкая. покачали. стала твердеть в конце хода. покачав, открутил штуцер, нажав на педаль. она снова стала мягкая. опять качали, нажимали, откручивали. и так очень долго. педаль становилась то чуть тверже, то снова проваливалась. в конце концов ничего не получилось. сел за руль, пока сидел думал нажимал на педаль и она стала накачиваться. смотрю цилиндр вилку отодвигает как надо, педалька твердая. все стало нормально. поездил 20 минут и педель снова стала мягкая. на светофорах сидел дрочил педаль и помогало, момент как бы его назвать схватывания или работы сцепления постоянно плавал. сейчас утром проверил, жидкость не уходит, педаль твердая с середины её хода. кароче говоря я неумею прокачивать сцепление и в контуре постоянно остается чуть воздуха.
посоветуйте как правильно прокачать сцепу. я уже затрахался его качать и недокачивать каждый выходной
Добавлено: Чт апр 26, 2012 6:16:33
Besenok
Прокачивал сцепу один. Пользовался доской для упора. На прокачку ушло грамм 100 тормозухи. ИМХО запчасти нерабочие, перепускает давление жидкости. Шланги, трубки со 100 % нормально сидят, не подтекают?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 6:45:01
дим 99
Васька-петька
Ну прокачать сцепу, эт дело не сложное, можно одному а можно и вдовоём, что так что так всё работает отлично.
Я знаю и делал прокачку 2 способами:
1. как ты писал, самотёком, открутил снизу штуцер, открыл бачёк заливной, под штуцер поставил ёмкость и жди грам 100 чтоб вытекло (контролируй в бачке уровень), штуцер закручивай, бачёк тоже.понажимай на сцепу раз 10, и всё ок.
2. Если есть помощник, то тогда можно слегка по первому способу, а затем ещё и продублировать, ты в яму, он на педаль.
Сморти прокачивается так: штуц. закручен, (бачёк открыт для подлития жидкости), помощник нажимает на педаль сцепу 3-5раз, держит ты откручиваешь штуцер, бяка вышла (жидк+ воздух), педаль уходит, ты закручиваешь штуц, и токо потом отпускается педаль. И так раз 5-7 и всё
.Также и тормаза прокачиваются.
Опять же это при полной исправной системе сцепы или тормаза, если глюки, то мож что там не так пашет. Вобщам пробуй Удачи
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:03:03
Васька-петька
тормоза качал, вообще проблем не было. сцепление качаю все время остается воздух. трубки-шланги все целы, жидкость не уходит. запчасти вроде бы подобрал исправные. самотеком полностью не вышел почему-то воздух. с помошником качаем, педаль твердеет, а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности. а если, накачав, но не выгнав полностью воздух, педалька за ночь снова подпроваливается.
буду пытаться пока не научусь. спасибо за советы
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:12:08
Васька-петька
После того,как жидкость сменил и воздух выгнал,достаточно несколько раз на педаль нажать.Всё,как педаль твердая стала,выжим пошел,больше ничего делать не надо.
дим 99 всё верно написал.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:29:56
дим 99
Васька-петька писал(а):а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности
Я это непонял нафига, и зачем. Если так и делал то оно и будет так всегда.
Ты прокачал, закрутил и ЗАБЫЛ. больше ничего трогать не надо. Ездий и радуйся.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:58:45
Васька-петька
дим 99 писал(а):Васька-петька писал(а):а потом откручиваешь штуцер(при нажатой педали) она снова проваливается. и так до бесконечности
так в инструкции написано и на сайте))
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-3.html
жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная. буду пытаться пока не научусь
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:04:53
дим 99
честно чёто они накосячили, не то, как то.
Я и все делали по мурзилкам (книгам руководсвам и т.д.)
Сделай как я описал, потом раскажишь.
По их технологии прокачки, получается что воздух выдавился из системы, педаль отпустили, а штуцер открыт, вот через него опять воздух и заходит в систему. Сделай как я описал, строго по инструкции.
Если есть вопросы спрашуй, через 1 час меня наргузят.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:05:21
Васька-петька писал(а):жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная.
а может ты прокачал нормально, просто дальше уже требуется регулировка свободного хода.
Регулировал?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
дим 99 писал(а):честно чёто они накосячили, не то, как то.
там все правильно написано просто понять сложно
В том случае, если выделение пузырьков воздуха не прекратилось, а педаль сцепления достигла крайнего нижнего положения, заворачиваем штуцер. - заворачиваем
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:07:08
Besenok
дим 99 писал(а):... педаль уходит...
Позволь поправить, педаль не уходит, педаль в полу остается, это под усилием пружин рабочий цилиндр сжимается на коробке и жижа выдавливается через штуцер
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:10:02
Васька-петька
вечером попробую еще раз, сделаю все как вы написали, хотя так вроде бы и делал
всем спасибо)
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:13:03
Васька-петька
D.I.M.A.R. писал(а):Васька-петька писал(а):жду когда пузырьков нет, закручиваю, и все равно ненакаяеная.
Регулировал?
не не, там на глаз видно, что цилиндр нетолкает шток с вилкой как надо
Добавлено: Пт апр 27, 2012 4:49:49
Васька-петька
качали вчера с мужиком. делали все тоже самое, что и без него. так же как вы советовали. времени потратили минут 15. сегодня утром проверил, педаль не проваливается. успешно. теперь сижу думаю, почему раньше не получалось? всем спасибо)
Добавлено: Пт апр 27, 2012 5:14:06
Besenok
Васька-петька
с компанией веселей работа делается, и результата больше
Добавлено: Вс май 06, 2012 16:03:12
13joker
день добрый!!!
помогите , кто может.......
трогается с места рывками , но не всегда
сцепление берёт почти у пола
заранее спасибо
