Страница 1 из 3
Глухой стук сзади...
Добавлено: Пн окт 26, 2009 13:42:19
q-q
Всем привет. Есть проблема, на загруженной машине глухой стук сзади или просто когда по бездорожью еду, тоже самое. В чем может быть проблема? Задок немного ниже переда(Сегодня заметил). Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне, т.к нигде места больше нету. Звук раздражает, люблю с друзьями кататься, так этот стук чуть-ли не от каждой кочки идет...[/list]
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:10:14
Димон на зелёнке
q-q, возможно дело в амортизаторах. А так стоит посмотреть всю подвеску.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:21:16
Fox
А может глушитель?
По идее зад должен быть выше переда!
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:21:50
К@стян
q-q
Амортизатор или тяги.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:27:35
Fox
К@стян
Амортизатор вроде не имеет возможности стучать. :ermm:
А с тягами чего может быть?
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:31:04
Димон на зелёнке
I_am_Fox, почему же он не может стучать? А на тягах могли разрушаться втулки - вот и стук. Глушитель как раз глухо наверное стучать не будет. Хотя...
Нужно залезть под машину и посмотреть что к чему. А если в это время ещё кто то будет её качать, то наверника всё сразу станет понятно.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 16:44:32
К@стян
I_am_Fox
Резинку внутри разбивает и втулка достает до кузова.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 22:28:38
q-q
Точно не глушитель. Дело в том, что однажды съезжал с бардюра и проехался днищем, потом во дворах начали ремонт и были огромные ямы в глубину по 10 - 15см, после езды по ним(старался тормозить, но не всегда видел яму и не всегда можно было объехать ее) начались стуки :( Что делать и что смотреть даже не знаю, посмотреть могу, а вот определить состояние резиновых прокладок(или как их там, втулок) не смогу на глаз, т.к 1-ая машина и всегда 2 месяца катаюсь)
Добавлено: Пн окт 26, 2009 23:06:25
Fox
q-q
Резинки проверять легко(любые),на глаз не должно быть трещин
Добавлено: Вт окт 27, 2009 4:58:50
q-q писал(а):Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне,
Очень информативно и познавательно!Судя по твоим постам - в помощь тебе только шарящий друг или сервис!Патамушта
q-q писал(а):люблю с друзьями кататься
!Тебе правильно написали:
Димон на зелёнке писал(а):Нужно залезть под машину и посмотреть что к чему. А если в это время ещё кто то будет её качать, то наверника всё сразу станет понятно.
Re: Глухой стук сзади...
Добавлено: Вт окт 27, 2009 8:16:25
Alexey
q-q писал(а):Всем привет. Есть проблема, на загруженной машине глухой стук сзади или просто когда по бездорожью еду, тоже самое. В чем может быть проблема? Задок немного ниже переда(Сегодня заметил). Живу в москве, у нас очень много автомобилей стоят на газоне, т.к нигде места больше нету. Звук раздражает, люблю с друзьями кататься, так этот стук чуть-ли не от каждой кочки идет...[/list]
Почему тема в этом разделе?
Может стучать выхлопная труба о кузов в том месте где она изгибается над мостом. Такое было замечено на родных пружинах у меня.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 15:53:52
Fox
Alexey
Я уже это предлагал... :ermm:
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:16:16
byran
У меня тоже стук с заду, и тоже глухой но тихий! определить очень тяжело
в яме отчетно слышно когда легко качаешь вверх - вниз! но определить не могу, возможно ето амортизатору пришел ппц, ибо качая машинку и держа рукой амо в верхнем крепление стучки сопровождаються вибрациями! и еще когда амортизатор снят стуков нету
Добавлено: Ср окт 28, 2009 10:55:04
Alexey
I_am_Fox писал(а):Alexey
Где?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 18:02:41
I_am_Fox писал(а):А может глушитель?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 18:31:02
Washington
byran Сам же ответил на свой вопрос.
byran писал(а):когда амортизатор снят стуков нету
Коментарии излишни...
q-q
Советую для начала протянуть все болты на реактивных тягах...
за одно и резинки посмотришь
Добавлено: Ср окт 28, 2009 18:52:18
byran
Спасибо, ето понятно что наверно аморту ппц, но я подумывал что может еще кузовщина че, тот амортизатор что якобы стучит возле крепления сверху имеет отслоение бляхи по кругу(немного поржевело) но шток вроде не двигается.
Реактивные протяну, спс. Резинки вроде целые иначе звук был бы другой как мне кажитсо)
Добавлено: Ср окт 28, 2009 22:50:22
q-q
Сегодня покачал машину, никаких стуков не обнаружилось, могу сделать вывод, только при движении, наверно тяги...В четверг может еще чего придумаю и отпишусь, постараюсь подтянуть все крепления.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 10:27:14
Washington
q-q
Обрати внимание на тот факт, что "разбиты" могут быть и крепления в мосте...
Добавлено: Чт окт 29, 2009 11:39:49
PAN AM
Alexey писал(а):Может стучать выхлопная труба о кузов в том месте где она изгибается над мостом
токо не о кузов а о тягу и шатаниями не проверишь
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:12:18
АНДРЕЙ69
Меня тоже доставал тихий, глухой стук сзади, появлявшийся не постоянно, а иногда на кочках. Причина оказалась в шланге вентиляции бензобака. Он был не закреплён и стучал изнутри по крылу.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:15:24
q-q
Загрузили и покачали машину, стуков не обнаружино, только при движении. Проблема в тягах, я правильно понял?
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:28:32
byran
Скорее всего что реактивные тяги, но могут быть и втулки амортизаторов! Тягу можно проверить если ухватить и сильно подергать, а на амортах поменяй резинки, они же не дорогие, и меняются мин 30.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 14:51:10
Washington
q-q
У меня был такой же стук из за разбитого уха на мосте. Пришлось варить ухо, за одно поставил новый комплект задних тяг, и продублировал среднюю. В итоге уменьшились крены кузова...
Добавлено: Пт окт 30, 2009 15:40:32
Димон на зелёнке
Washington писал(а):продублировал среднюю
Это как? Можно подробнее?
