Страница 1 из 5
Что-то мешает включать передачи
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:05:33
Yuriy_K
Не включить передачи при больших оборотах двигателя (например на подсосе). Ощущение, что ручка упирается в препятствие, которое трудно проломить. Переключаю с трудом на малых холостых оборотах. Если выключить двигатель вообще - передачи включаются свободно, как и должно быть.
HELP!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:27:22
Димон на зелёнке
Yuriy_K, проверьте регулировку сцепления - по всей видимости недовыжим.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:43:00
Yuriy_K, похожая фигня бывала... Ток у мну пофиг обороты были, тупо не включались 1-2 передачи. Хоть со всей дури дави ручку. Причем, было такое, что ставил машину возле магазина - все нормально было. Час пошарились, с места трогаюсь - туго 1 включается, разогнался - на 2ю - еще хуже. И пошло - поехало. Поставил в гараж, след. раз выезжаю - вроди все норм. И так не раз было. Инопланетяне, блин.
Потом фишку прохавал... Глючит сцепа. Так и не разобрался, в каком месте заковырка (все лень, а возникает такое раз в пятилетку...), но если начинается, лечу так: жму педальку до упора в пол, а потом тупо "соскальзываю" ногой с нее, чтобы она резко отпружинилась назад. После этой процедуры все работает нормально.
У тебя же явно сцепление не в порядке, Димон прав.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:47:45
Димон на зелёнке
Randall, если будет поломка "паука" в сцеплении (того, который на трёх ногах), то при больших оборотах передачи могут не включаться, а при малых вполне свободно.
Yuriy_K, а когда передача включается то чувствуется хруст?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:48:53
Andreys
Yuriy_K
отрегулируйте и прокачайте сцепление, проверьте уровень масла в коробке. Если симптомы останутся-сцепление под замену.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:54:32
Димон на зелёнке, что есть "паук"? Это имеется ввиду корзина сцепления, если я правильно понимаю? Намбер 3 на извесном рисунке?
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-569.jpg
Добавлено: Пт окт 23, 2009 8:58:08
Димон на зелёнке
Randall, почти. Паук - это колечко на трёх ножках в центре корзины. Получается это часть корзины. Единственное, что возможно я перепутал термин и это не пауком зовётся.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:14:20
Димон на зелёнке, ну понял, понял. Мыслим в одном направлении
Так ты про него говорил применительно к моим глюкам, или топикстартера?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:19:06
Димон на зелёнке
Randall, читал о подобном. А поскольку ни у Вас, ни у автора проблема точна не известна, то дал такую информацию в нагрузку - вдруг пригодится. Но не думаю, что всё так плохо - скорей всего просто не отрегулированно сцепление или воздух в системе. А если воздух, то наверное возмодна и неисправность одного из цилиндров.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:36:43
Yuriy_K
Спасибо, спасибо! Направление понял, полезу разбираться...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 9:39:07
Димон на зелёнке, понял, пасип.
У меня, по ходу, думаю в одном из циллиндров чот барахлит. Ну если б с металлом поломка была, она б уже вылезла на постоянку. А так может раз-два возникнуть такая дрянь, делаю, что написал и может месяцами не появляться... Фиг его знает, что за привидение.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 10:02:55
Andreys
Yuriy_K
Удачи,и ждем ответа чем все кончилось!
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:53:31
Don_Andrycho
Я думаю что надо в коробке масло поменять это может и не быть проблемой сцепления Может в коробке залит ТАД 17 или типа того и пока не нагреется нормально то передачи будут включатся туго
Добавлено: Сб окт 24, 2009 1:54:51
Да ладно- раньше ТАД-17 только и знали, даже ТАП-15 и нигрол (сам на "Запорожце" на нигроле ездил и всё нормально включалось)- тут дело не в этом, думаю.
Добавлено: Пн окт 26, 2009 13:32:38
Longenen
Врятли дело в цилиндрах. У меня оба цилиндра новые, шланг тоже новый, а проблема имеет место. Тоже грешу на корзину. По весне плесну EP-C Geartex от TEXACO тогда и посмотрим.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:38:49
Yuriy_K
Извиняюсь - оказалось, тупо убежала тормозуха из сцепления... Всем спасибо!
Добавлено: Чт окт 29, 2009 7:35:54
Убежала??? Некисло....
Ты хоть дуплышко-то закрыл, где убегала? А то так и новая убежит!
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:12:13
SergeyZ
У меня тоже чтото мешает включать передачи после длительной стоянки авто. Например утром после ночной стоянки. Или когда надо ехать с работы после дневной стоянки. Особенно задняя передача включается со скрежетом шестеренок.
После того как я при выжатом сцеплении включу сначала первую передачу, затем вторую, третью, четвертую можно еще и пятую то задняя передача включается хорошо.
Также заметил что пока машина не прогретая скорости на ходу тоже туго переключаются. Но это только пока не прогрелась. Как только проеду километров 5 то все становится OK.
Не знаете что это может быть?
Может масло в коробке хреновое залито? Какое следует туда заливать?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:18:15
Washington
SergeyZ
Это у тебя воздух в системе сцепления, по пробуй перед включением передачи нажать педаль раз 10, она станет заметно туже и передача включится как по маслу. Еще посмотри из салона на главный цилиндр сцепления(это куда от педали уходит железный штЫрь). Почти уверен что из него будет течь тормозуха.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:20:07
СерЖЖЖ
Почти век прожил и вопросы задаёшь?
Масло скорее всего густое.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:25:37
SergeyZ
Washington писал(а):SergeyZ
Спасибо. Завтра попробую. Отпишусь тогда
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
СерЖЖЖ писал(а):Почти век прожил и вопросы задаёшь?
Да мне тоже кажется что изза масла густого. А какое масло должно быть там залито?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:29:30
Washington
SergeyZ
Думаешь, что масло настолько густеет, что мешает металлическим частям коробки спокойно перемещаться?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:30:19
СерЖЖЖ
SergeyZТрансмисионное всесезонное.Фирму сам выбири.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:38:27
Save.L
Всем привет!
Вылезла аналогичная проблема: не всегда могу включить передачу (что-то как бы мешает). Пару раз понажимаю сцепление - переключается. Иногда и спервого раза.
Даже вроде было что стоишь на холостых и машина глохнуть пытается - чувствуется что сцепление полностью не отпустилось.
Что делать? Вижу первое что советую - проверить регулировку сцепления. А как проверять? Друг говорит дело скорее всего в корзине...
И еще, вдруг это подтолкнет вас на мысль: где-то полгода заднюю передачу включал через первую. т.к иногда при включении задней зубья друг о друга бились, я как бы не запаривался и делал так: выжал сцепление - включаю первую - и потом заднюю. Все отл - привык.
Вобщем жду предложений.
Только не оставляете меня без внимания...
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:41:13
Washington
Save.L
Save.L писал(а): Пару раз понажимаю сцепление - переключается. Иногда и спервого раза.
Washington писал(а):Это у тебя воздух в системе сцепления, по пробуй перед включением передачи нажать педаль раз 10, она станет заметно туже и передача включится как по маслу. Еще посмотри из салона на главный цилиндр сцепления(это куда от педали уходит железный штЫрь). Почти уверен что из него будет течь тормозуха.
В общем смотри цилиндры на наличие течи тормозухи. И частенько посматривай за ее наличием в расширительных бачках под капотом
Save.L писал(а): при включении задней зубья друг о друга бились
Если прокачка сцепления помогает включить заднюю без хруста, то это однозначно воздух в сцеплении.
Еще по пробуй его не много приподнять(регулировка на рабочем цилиндре сцепления гайкой на 13), но только в том случае, когда ты убедишься, в герметичности и отсутствии воздуха в системе сцепления.
