Страница 1 из 1
Вылетает 4 передача после ремонта
Добавлено: Ср окт 11, 2017 16:12:02
Виталий43
Добрый вечер. На нейтралке было слышно гудение в КПП,почитал в интернете дело в подшипнике на первичном валу. Снял коробку оказалось выжимной подшипник пришел в негодность. Заменил выжимной, подшипник на пер.валу, сальник. Ещё текло масло возле кулисы пришлось ее снять. Были ослаблены 3 внутренних болта. Пришлось полностью ее разобрать так как там попал песок, поменял прокладку, смазал герметиком и собрал. Поставил КПП назад и когда поехал проверять 4 чередача стала вылетать. И кстати гудение так и осталось, но чуть меньше. В чем может быть проблема? КПП 5ступка
Re: Вылетает 4 передача после ремонта
Добавлено: Ср окт 11, 2017 20:08:21
Виталий43 писал(а):Были ослаблены 3 внутренних болта.
Что за болты?
Виталий43 писал(а):Пришлось полностью ее разобрать так как там попал песок, поменял прокладку, смазал герметиком и собрал.
Это ты о КПП в целом или всего лишь о механизме выбора передач?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 7:36:23
Виталий43
Разобрал только механизм. Сама кулиса крепится тремя гайками к кпп. Так сказать внутри этого механизма есть 3 болта которые скрепляют его( пластины, хрень какая-то с пружинами и т.д?)
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:46:25
Народ, что, никто не знает?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 19:42:27
Виталий43
Съездил до сервиса, предположили несколько причин и сказали ремонт около 5-7 тыс обойдется. Наверное лучше поискать коробку в сборе
Добавлено: Пт окт 13, 2017 6:30:44
ЖииЖ
Ну если коробка была целая, а после разборки барахлит. Наверно нужно разобрать снова и проверить что там наделал. Ну а другую коробку успеешь купить
Добавлено: Пт окт 13, 2017 7:16:19
Виталий43
ЖииЖ писал(а):Ну если коробка была целая, а после разборки барахлит. Наверно нужно разобрать снова и проверить что там наделал. Ну а другую коробку успеешь купить
Это уже придется в саму коробку лезть, а в ней я ничего не понимаю
Добавлено: Пт окт 13, 2017 18:57:41
Виталий43 писал(а):предположили несколько причин
Можешь озвучить их?
Добавлено: Пт окт 13, 2017 20:54:06
Виталий43
гость писал(а):Виталий43 писал(а):предположили несколько причин
Можешь озвучить их?
Первичному валу хана, синхронизатору, ещё что-то сказал не помню. А гудение предположил что из-за какой-то шестерни
Добавлено: Чт окт 19, 2017 6:40:36
oooshiva
Лучше отремонтировать, чем купить опять кота в мешке(в коробке)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Заодно и сцепление поменяй, если по времени подходит, за снятие и установку сцепления все равно платить при ремонте коробочки
