Страница 1 из 1
Треск в сцеплении при резком торможении или на кочках
Добавлено: Вт авг 22, 2017 14:39:35
Hohly
Недавно заменил диск сцепления.После того как все собрал не возможно было сдвинуться с места.Коробка тряслась и был очень сильный шум,как будто шлицы первичного вала прокручиваются в диске сцепления.Так разбирал и собирал 3 раза сцепление заново.После вроде как все пропало.Но прошло 2 месяца и началось все по новой.На ровной дороге все хорошо работает.Но при торможении резком или на кочках начинается такой же звук.Не знаю что и делать.Если кто то сталкивался с этим,помогите
Re: Треск в сцеплении при резком торможении или на кочках
Добавлено: Вт авг 22, 2017 19:49:58
Hohly
тяжело представить. Может, у тебя есть запись этого звука?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 23:17:01
Hohly
Постараюсь завтра записать
Добавлено: Ср авг 23, 2017 14:12:36
диск той стороной поставил?
Добавлено: Ср авг 23, 2017 15:26:36
Hohly
Да
Добавлено: Ср авг 23, 2017 16:59:55
Филеас
Про коробку не знаю, а про треск на кочках - посмотри окно в тоннеле, через которое выходит рычаг КПП. У меня раз в сервисе снимали коробку и загнули задний край этого окна вниз, аккурат над эластичной муфтой. На кочках и при торможении муфта играла и цепляла за металл, треск был неслабый.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 17:43:20
да, есть такая тема.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 20:44:28
А что там надо делать, чтобы загнуть?
Добавлено: Ср авг 30, 2017 10:45:07
там немного нужно.. у меня буквально миллиметров пять. возможно кончена подушка кпп, но я даже наоборот вверх выгнул, иногда цепляло..
