Страница 1 из 1
Люфт вала
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:16:28
Виктор Гюго
Приветствую! Господа, подскажите пожалуйста, на первичном валу должен быть люфт?
Re: Люфт вала
Добавлено: Вт апр 04, 2017 19:46:38
Fox
КПП шумит? Люфт быть не должен, НО! Если при нём кпп работает исправно, то и пусть будет, ничего страшного в этом нет, первичный вал держит ещё и подшипник кв.
По сути же дела, может быть люфт подшипника или(может и то и то) разбито посадочное место под подшипник(лечится заменой среднего корпуса кпп или равномерным накерниванием с дальнейшей промывкой кпп).
Re: Люфт вала
Добавлено: Вт апр 04, 2017 22:25:03
смотря какой люфт. если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился, но думаю поняли. можно еще так: вперед назад плохо, вверх вниз тоже плохо, но не так плохо как вперед назад.
Re: Люфт вала
Добавлено: Ср апр 05, 2017 4:56:03
Миша писал(а):если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился,
Пожалуй. Радиальный (это вверх/вниз, т.е. по радиусу сечения вала) и осевой (продольный, вперёд/назад по оси вала).
Re: Люфт вала
Добавлено: Ср апр 05, 2017 6:21:20
Ты по каждому своему вопросу будешь новую тему создавать?
Re: Люфт вала
Добавлено: Ср апр 05, 2017 9:47:42
Fox
Йожык, вероятно каждый вопрос индивидуален и требует отдельной темы для рассмотрения.
Re: Люфт вала
Добавлено: Чт апр 06, 2017 1:05:24
Буйный писал(а):Миша писал(а):если осевой одно, если продольный другое.. может не правильно выразился,
Пожалуй. Радиальный
забыл слово
