Страница 1 из 1
После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
Добавлено: Вс окт 02, 2016 6:48:25
foxyfive
Здравствуйте.
Оторвало болт крепления блока шестерней на пром валу, поменял пром вал, собрал и поставил коробку.Коробку разбираю первый раз
Не подсоединяя кардана, решил ее проверить.
Так вот, все передачи кроме задней включаются, а при включенной передачи машина глохнет, и естественно хвостовик коробки не крутится. как будто шестерни заклинило.
Подскажите куда куда копать
кпп 5ступка
Re: После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
Добавлено: Вс окт 02, 2016 7:38:34
said74
снять кпп и внимательно вникнуть в принцип работы сея устройства. с кандочка не получится
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
у меня с третьего раза
все получилось
Добавлено: Вс окт 02, 2016 15:10:14
foxyfive
Добавлено: Вс окт 02, 2016 15:25:56
said74
самоглавнопобедил))))
Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:21:41
Что что простите? какой синхронизатор? это единственная передача на которой его нет..
Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:28:40
said74
он наверно имел в виду вилку с муфтой)))
Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:32:55
тогда и пятой бы небыло
Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:53:26
Да, что-то сплошные вопросы.
Добавлено: Вс окт 02, 2016 18:57:50
Добавлено: Вс окт 02, 2016 19:39:51
foxyfive
Почитай,есть там пару статей про разборку и самое главное-сборку КПП
http://www.semerkainfo.ru/taxonomy/term/9
Добавлено: Ср окт 19, 2016 9:26:10
foxyfive
Здравствуйте.
Вот эту муфту я не так вставил, собирал поздно ночью и не внимательно собирал.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
У меня еще вопрос к вам по шумам из коробки.
При езде в пол силы, т.е. педаль не в пол и не еле еле, после 2500 оборотов начинается громкий звук от коробки, похожий на биение метала о металл с очень большой частотой. Как будто шестерня начинает тереться о металл. Нажимаешь газ в пол пропадает.
Ну и менее заметное, это на пятой передаче не нормально трясется и шумит ручка кпп. С этим я езжу уже пару лет.
Что это может быть?
Добавлено: Ср окт 19, 2016 10:44:10
что то где то кривое, или не затянуто.. разбирать и смотреть.. возможны люфты в паре шестерня-муфта. у меня на пятой когда едешь поддерживая скорость появляется какой то визг. не знаю что это там такое
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:06:43
foxyfive
Треск на любой передаче, и на звук не влияют манипуляции с ручкой кпп(нажатие, зажатие). На нейтралке все ок. Когда разбирал кпп, специально смотрел нет ли чего нибудь открученного или лишнего. Все вроде ок.
Решение давно ищу в интернете, найти не могу.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 11:30:20
гуляет вторичный вал.. либо пром вал. и что то где то цепляет. смотри что крутится на любой передаче и что НЕ крутится на нейтрали. я подумаю..
Добавлено: Ср окт 19, 2016 14:10:54
foxyfive
Я понял, ну снимать я ее буду по весне, я просто спросил вдруг у кого подобное было
Добавлено: Вс фев 19, 2017 22:08:48
foxyfive
А могут ли быть такие звуки из за сцепления?
