Затянуто сцепление или хруст?
topcom
- Модель авто: ВАЗ 2105
01-07
Сделал люфт 5 мм. между вилкой и цилиндром. Начал включать заднюю, а там ошущение шестеренок трущихся. Убрал люфт. Сделал 3-5 мм вилку в натяжку.
Ощущение шестеренок крутящихся при включении пропало.
Диск сцепления новый.
Снял пружину по совету для более мягкой педали, но люфта нет и вилка, не оттягивается пружиной а постоянно упирается в гайку на штоке цилиндра.
Получается у меня сцепление постоянно затянуто и диск на холостом ходу все равно касается и стирается и машина тормозит?
Скажите пожалуйста, что думаете о сцеплении и что лучше сделать? Как закрутить, открутить его.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Затянуто сцепление или хруст?
Тому кто дал такой совет можно гвоздь в голову забить, выжимной кончится. Причем быстро.
topcom
Сцепление новое. обычный диск.
Без передачи машина катится как без передачи. Должен быть люфт между вилкой и гайкой Если люфт есть то скорость на ВКлючается. Если люфта нет то скорость не ВЫключатся?
У меня люфт есть и скорость не ВКлючается. Чувствуется как шестеренки бегут.
