Сильная вибрация от 5 до 20км
- disait
- Модель авто: Ваз 2107
Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сегодня началась сильная вибрация от 5 до 20км, не важно на нейтралке или под нагрузкой, именно на этой скорости.
Куда хоть примерно смотреть?
Колеса в норме.
- Максимиллиан
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Сильная вибрация от 5 до 20км
Сильная вибрация ЧЕГО? Пиши подробнее...disait писал(а):Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
disait
ты хоть примерно по ощущениям источник вибрации то в состоянии определить? Или кузов так трясет сильно что прям ничего не понятно на низкой скорости?
- disait
Трясет так, что не понять от куда, по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить...disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
А если подвесной порвался или открутился?VladiZlav писал(а):вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить...disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
- disait
Колеса не причем, скорость маленькая ее бы просто покачивало.
Вот я тоже грешу на него, ждать выходной и смотреть.
Коврик на землю, чуть сторону поддомкрать и норм войдешь, если ты не 100 кг весишь
