Страница 1 из 1
Сильная вибрация от 5 до 20км
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:21:11
disait
Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сегодня началась сильная вибрация от 5 до 20км, не важно на нейтралке или под нагрузкой, именно на этой скорости.
Куда хоть примерно смотреть?
Re: Сильная вибрация от 5 до 20км
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:15:55
Максимиллиан
Свечи давно менял? Подвеска мб?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:27:50
disait писал(а):Ваз 07 карбюратор 02г.
Колеса в норме.
Сильная вибрация ЧЕГО? Пиши подробнее...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:28:05
кардан.. подвесной, посмотри, может резинка отклеилась
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:28:48
disait
ты хоть примерно по ощущениям источник вибрации то в состоянии определить? Или кузов так трясет сильно что прям ничего не понятно на низкой скорости?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:33:46
disait
Трясет так, что не понять от куда, по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:38:04
disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
вот, уже ближе к делу, походу в районе барабанов/колодок/полуосей искать нужно. Кардан бы врядли такую встряску давал, только если крестовина в хлам не разбита какаянить...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:50:42
шишка на колесе...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:58:17
VladiZlav писал(а):disait писал(а):по началу было при торможени почти перед остановкой немного, а так больше в задней часте по ощущениям...
А если подвесной порвался или открутился?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:59:45
disait
Колеса не причем, скорость маленькая ее бы просто покачивало.
Вот я тоже грешу на него, ждать выходной и смотреть.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 13:47:11
Коврик на землю, чуть сторону поддомкрать и норм войдешь, если ты не 100 кг весишь
