Запах трансмиссионного масла. Откуда?
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Всем привет. Сегодня вдруг откуда нивозьмись, появился запах трансмиссионного масла в салоне и снаружи, но при это пятен на сухом асфальте не обнаружено ни под редуктором моста, ни под коробкой. Может кто сталкивался?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Запах трансмиссионного масла
может манжета кулисы выскочила
тогда будет кидать масло в салон, смотри снизу где у тебя в масле, если у рычага КПП, снимай рычаг, поправляй
- Doggi
Re: Запах трансмиссионного масла. Откуда?
хм, возможно, спасибо. буду смотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тут у меня тупой вопрос назрел, но все же: что будет, если ездить без масла в КПП 4 стп.?
- Smarticus
Масло кидает через сапун, оно попадает на горячий мост/коробку и воняет. Лезем в яму с фонариком и смотрим.
- metallict422
Будет новая тема в разделе "Куплю" - "Куплю б/у КПП 4 или 5 стп."Doggi писал(а):что будет, если ездить без масла в КПП 4 стп.?
- VVB
Может запах имеет другое происхождение?... и нужно в другом месте поискать?...Doggi писал(а):...появился запах трансмиссионного масла в салоне и снаружи...
Варианты:
1. Потек краник печки - рукой пощупай в районе полочки под бардачком и ковролин на полу под бардачком.
2. Закипел АКБ - осмотри и если так, то скорее всего гену на ревизию.
- артур с
LЁLIK
артур с писал(а):о точняк...надо масло в коробке глянуть---вдруг опять ушло по кардану в глушак
По подробнее можно?
Оффтопик: У меня всегда текло по тросику ручника.
- артур с
LЁLIK писал(а):артур с писал(а):о точняк...надо масло в коробке глянуть---вдруг опять ушло по кардану в глушак
По подробнее можно?
- Doggi
в общем поменяли передний сальник коробки и задний сальник коленвала, плюс сапун забился и масло из под хвостовика выливалось. такие дела.
ну а что, не удивительно, машине 38 лет уже
- Smarticus
- Smarticus
Нет воя и накат нормальный, только вонь минералки. А сколько температура должна быть? В литературе я встречаю такое выражение "рабочая температура масла 90 градусов".
А сколько будет при 25грС?Smarticus писал(а):Нет воя и накат нормальный, только вонь минералки. А сколько температура должна быть? В литературе я встречаю такое выражение "рабочая температура масла 90 градусов".
я один раз менял масло в РЗМ после 300 с лишним км, никакой криминальной температуры, чтобы рука не выдерживала, не было.
- Smarticus
Подрегулирую преднатяг гайкой хвостовика, не в первый раз. Масло Liqui Moly 80W-90 gl-5 минералка.zombie177rus писал(а):Как исправишь и что именно? Масло какое?
Регулировка(отпуск) натяга без!!! замены распорной втулки это ФУФЛО....
- Smarticus
Я подшипники не меняю потому и втулку не трогаю. А вообще контролирую люфты и проворот фланца на вывешанных колесах, бывает что чуть перетягиваю, как в этот раз, но в целом получается нормально, раза со второго. Особой альтернативы нет как и специалистов.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
делал и по мурзилке с шнурком и как здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10432при замене сальника. ездит, рука держит в районе фланца, когда идешь накатом слегка воет, а так тихо. гайку контрил в сделанные пропилы. по этой методе делал и раньше на 6ке.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
и переделывал было когда полуоси не вывел
и втулку сминал- советская головка, вороток с большим рычагом и монтажка меж болтов и кантер с веревкой.
