Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены? :-)
Re: Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
Канавка должна быть.karasic писал(а):1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
ЕМНИП,то при первом вскрытии КПП "пропилы" смотрят в разные стороны друг от друга.Поскольку муфта симметрична,то нет разницы какой стороной ты её поставишь новую.Я всегда ставлю старую той же стороной,как и стояла.karasic писал(а):2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
Без понятия.karasic писал(а):3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены?
- karasic
С подшипником решил не рисковать, купил вологодский с канавкой. На муфтах прорези у меня изначально смотрели внутрь, т.е. одна к другой. (первый и единственный владелец авто, т.е. гарантированно никто не лазил), я ещё и зафотал внутренности перед разборкой, чтобы потом не накосячить при сборке.рустем писал(а):Канавка должна быть.karasic писал(а):1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?ЕМНИП,то при первом вскрытии КПП "пропилы" смотрят в разные стороны друг от друга.Поскольку муфта симметрична,то нет разницы какой стороной ты её поставишь новую.Я всегда ставлю старую той же стороной,как и стояла.karasic писал(а):2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..Без понятия.karasic писал(а):3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены?
- karasic
Кстате, резинка-грибок, которая одевается на основание рычага кпп, просто тупо прижимается снизу к тоннелю или таки заправляется в салон автомобиля и прижимается там овальной пластмассовой заглушкой с поролоном?
Когда снимал она сгнила нахрен, что не понятно как оно было изначально. Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке, и теряется смысл этого уплотнения.
На всех так.Подозреваю,что изначально она должна была защищать от пыли/грязи,находясь конусом вверх,но что-то пошло не так и теперь она всегда коробку обнимает.Забей.karasic писал(а):Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке
Стояла бы конусом вверх-собирала бы воду.Есть мысль-это для глушения шума от КПП.
Про шум это точно: без неё менее комфортно.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Про шум это точно: без неё менее комфортно.
Alexxis
- Модель авто: нивушка старушка
Привет вопрос в том что во время сборки обратил внимание что вторичный вал ходит в зад вперёд то есть люфт между ним и первичным, это норм или что делать?
Alexxis
нет как только установил первичный после вторичного обратил на это внимание.
Осевой люфт вторвала проверяется проверяется ПОСЛЕ затяжки гайки на 30мм.
Профиль заполните.
Профиль заполните.
