Глушак трется о карданный вал на кочках и нагруженной машине
Andrew777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Заметил шум на кочках и в то время когда машина с 4 мя пассажирами, посмотрел под низ машины и обнаружил, что глушитель трется о карданный вал, все крепления вроде на месте, но точно сказать не могу т. к. машина первая, только что подарили.
Re: Глушак трется о карданный вал на кочках и нагруженной ма
Точно не помню, но кажется, что это колхоз какой-то.
- zalex
Andrew777
расслабь хомут над мостом и надави на потертую баклушу глашителя в направлении от РЗМ так, чтобы труба провернулась в расслабленном хомуте, этим обеспечь необходимое расстояние, чтобы не цепляло, после затяни хомут опять.
Andrew777
Спасибо огромное! Попробую, потом отпишусь)))
И хомут который спереди ослабь.zalex писал(а):Andrew777
Хомут спереди не трогать! Средняя часть глушителя НЕ сток.
Я вижу, что НЕ сток.zombie177rus писал(а):Хомут спереди не трогать! Средняя часть глушителя НЕ сток.
Посмотрим, что получилось у Andrew777
Вот так должно всё располагаться в заводском исполнении (в стороне от кардана).Andrew777 писал(а): точно сказать не могу
- VVB
с виду дополнительный глушитель не сток.Andrew777 писал(а):...глушитель трется о карданный вал...
А вот провисание
...посмотри крепления 4 штуки (указаны стрелками на картинке).
И, ВОЗМОЖНО, если дополнительный глушитель самопал, то и труба самопал. И трубу доп. глушителя надо поглубже осадить в трубу основного глушителя.
Это если менять не будешь. Пока работает пусть работает, только провисание устрани.
+1.Антон80 писал(а):Точно не помню, но кажется, что это колхоз какой-то.
Andrew777
Нету вот этих резинок (на фотке показано), может быть из-за них это провисание?VVB писал(а):с виду дополнительный глушитель не сток.Andrew777 писал(а):...глушитель трется о карданный вал...
А вот провисание![]()
Andrew777 писал(а):Нету вот этих резинок (на фотке показано), может быть из-за них это провисание?
- VVB
Да, из за них.Andrew777 писал(а):...Нету вот этих резинок (на фотке показано), может быть из-за них это провисание?
В магазине купишь комплект, и все три резинки замени.
И хомут проверь - над карданом - чтоб не слабо было.
Насколько встречалось - дополнительный глушитель был всегда,Антон80 писал(а):А может ли поз.7 не быть вообще?
а вот нейтрализатор (он ближе к коробке) может и отсутствовать.
P.S.
Andrew777,
у тебя дополнительный глушитель, по виду, больше похож на самопал.
Когда провисание устранишь, может так случиться, что этот бочонок в днище упрется.
Тогда кричи, поможем и такую беду устранить.
Andrew777
В общем, подцепил недостающие крепления труба немного приподнялась, но при полном загрузе все равно немного трет... Раскручивал хомут (на рисунке показанно)пытался засадить трубу поглубже, но она там уже до упора. Думаю, может придумать хомут и пододвинуть трубу в сторону, прикрутив её к болтам, которые показаны на рисунке? Если это вариант, то из чего лучше сделать хомут?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
тебе же тов.zalex так и сказал сделать. обычный стоковый глушак у него, че вы вообще..у меня такой же
Andrew777
Ну там не получается его надавить в сторону от кардана... я чего то не понимаю? Скачай пожалуйста мою фотку и обрисуй, что куда надо надавливать.Миша писал(а):тебе же тов.zalex так и сказал сделать. обычный стоковый глушак у него, че вы вообще..у меня такой же![]()
- Миша
- Пират болтун
ну ты правильно нарисовал там, где сдвинуть его надо к тем пупырышкам на днище, болты там или резинки торчат какие то хз что, но для того, чтобы его сдвинуть надо ослабить хомут, который тоже виден на том же фото
Andrew777
[quote="Миша"]ну ты правильно нарисовал там, где сдвинуть его надо к тем пупырышкам на днище, болты там или резинки торчат какие то хз что, но для того, чтобы его сдвинуть надо ослабить хомут, который тоже виден на том же фото
[/quote
попробую, но помоему из этого ничего не выйдет ведь трубу не повернешь, просто ослабив хомут, она же не гнется.... её только можно поглубже воткнуть то есть она приподнимится вверх, а повернуть....
Последний раз редактировалось Andrew777 Сб апр 19, 2014 20:44:14, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
так она сдвигается, представь себе петлю дверную, примерно так сдвинется и глушак
- zalex
Andrew777
Тебе не нужно, чтобы внутренняя труба в означенном соединении вошла глубже во внешнюю, тебе нужно, чтобы внутренняя труба провернулась в соединении относительно внешней. Так понятно?
скорее всего там все изрядно закисло, и без танцев с бубном не обойдется
- VVB
Andrew777,
в одном месте я тебе не туда стрелку поставил.
А поближе - выглядит вот так...
Проверь наличие этого крепления - глушитель крепится к коробке. Если этого крепления нет, то глушитель может провисать.
А если это крепление есть, то тогда:
- как тебе сказали - ослабь ДВА хомута и покрути-повращай трубы - должны лечь,
- или, купи новую среднюю часть.
Речь именно О КРЕПЛЕНИЯХ (смотри оранжевую стрелку).VVB писал(а):...посмотри крепления 4 штуки (указаны стрелками на картинке)...
Ещё одно "тогда": согнуть в нужном месте.
- VVB
...и добавлю ещё
даже не думай!
Поверь, если так сделаешь - то и сам и все пассажиры - своими задницами каждый выхлоп прочувствуете
...уж просто поверь.
Andrew777 писал(а):...может придумать хомут и пододвинуть трубу в сторону, прикрутив её к болтам, которые показаны на рисунке?...
VVB писал(а):Глушитель должен мертво сидеть в двух точках (двигатель и коробка), и аммортизировать на резинках.
