Не получается сдвинуть шток влючения передач
Kennington
- Модель авто: ВАЗ 2106
Здравствуйте, юзал поиск, но, к сожалению, ничего полезного мне не удалось найти, а суть вот в чем: намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их называют), ни через кулису, ни по-варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?
Фото
- parsons
Re: Не получается сдвинуть ползунки
выжми сцепу.
должны двигаться почти без усилий обычной отверткой.
а раз не двигаются и сломал кулису - знач чтот в коробке поломалось...
возможно придется половинить
Kennington
Выжимал, никак. Тронутся есть смысл попробовать с такими делами?parsons писал(а):выжми сцепу.
Re: Не получается сдвинуть шток влючения передач
Снимать заднюю крышку, собрать её по мурзилке и поставить. На 4-хступке рычаг меняется СО снятием крышки. Со снятой крышкой узнать, почему заедают ползуны? КПП с авто можно НЕ снимать.Kennington писал(а):Здравствуйте, юзал поиск, но, к сожалению, ничего полезного мне не удалось найти, а суть вот в чем: намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их называют), ни через кулису, ни по-варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?Фото
Kennington
В общем приложился как следует и вроде встало как надо. Но мне кажется у меня не получится заднюю включить, как будто вылетает вникуда кулиса, в городе будет очень проблематично. Почему так? Пружинку еще не одевал на нее.
А все, кажется понял.
Последний раз редактировалось Kennington Сб окт 19, 2013 19:11:02, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
рычаг это кулиса что ли? так я ее и так снималzombie177rus писал(а):Снимать заднюю крышку, собрать её по мурзилке и поставить. На 4-хступке рычаг меняется СО снятием крышки. Со снятой крышкой узнать, почему заедают ползуны? КПП с авто можно НЕ снимать.
- Миша
- Пират болтун
никакzombie177rus писал(а):Как пружину одевал?![]()
Я про 4-хступку...
- Миша
- Пират болтун
едет и ладноzombie177rus писал(а):Без пружины некрасиво...
Kennington
Как ее обратно к кулисе прицепить-то проще?zombie177rus писал(а):Без пружины некрасиво...
- JOKER2105
Лично сам снимал и ставил кулису БЕЗ снятия задней крышки, и пружинку натянул... Как? Да очень просто. Я заранее знал, что она там есть и она очень коварная, я очень акуратно снял вначале все прокладки и проставки (ессно кроме самых нижних), очень аккуратно подвел освободившийся рычаг вверх, тонкими плоскогубцами аккуратно снял пружинку с самого яблочка и опустил висеть внутри коробки, тем временем поменял прокладки под яблочко, поставил нижнюю часть яблочка, затем достал освободившийся конец пружины и очень долго надевал на новое яблочко, но одел, затем поставил яблочко, прокладку, верхнюю часть, и закрепил болтами. Все, передачи включаются, пружина на месте! На словах трудно передать, но по-месту смотреть легче, главное чтобы пружинка не упала в коробку!
P.S Делал все один и в первый раз, главное не бояться!
Да-да, не бояться
! Только когда отломится кончик пружины, или слетит с петельки и вниз упадёт, как одевать будем???
- JOKER2105
Я ж говорю, очень аккуратно, без лишних движенийzombie177rus писал(а):Да-да, не бояться![]()
