Страница 1 из 1
Не получается сдвинуть шток влючения передач
Добавлено: Сб окт 19, 2013 12:18:36
Kennington
Здравствуйте, юзал поиск, но, к сожалению, ничего полезного мне не удалось найти, а суть вот в чем: намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их называют), ни через кулису, ни по-варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?
Re: Не получается сдвинуть ползунки
Добавлено: Сб окт 19, 2013 13:35:13
parsons
выжми сцепу.
должны двигаться почти без усилий обычной отверткой.
а раз не двигаются и сломал кулису - знач чтот в коробке поломалось...
возможно придется половинить
Добавлено: Сб окт 19, 2013 14:00:23
Kennington
parsons писал(а):выжми сцепу.
Выжимал, никак. Тронутся есть смысл попробовать с такими делами?
Добавлено: Сб окт 19, 2013 14:14:31
гость пробовал заводить без кулисы, спроси у него
Re: Не получается сдвинуть шток влючения передач
Добавлено: Сб окт 19, 2013 16:32:12
Kennington писал(а):Здравствуйте, юзал поиск, но, к сожалению, ничего полезного мне не удалось найти, а суть вот в чем: намедни сломал рычаг коробки и решил его поменять вместе с кулисой, однако, когда я снял кулису я обнаружил то, что никак не могу сдвинуть ползуны (или как там их называют), ни через кулису, ни по-варварски, вообще никак. Коробка 4ступ. Жигулевод я совсем недавно. Скажите, пожалуйста, что делать и что я делаю не так?
Снимать заднюю крышку, собрать её по мурзилке и поставить. На 4-хступке рычаг меняется СО снятием крышки. Со снятой крышкой узнать, почему заедают ползуны? КПП с авто можно НЕ снимать.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 18:10:12
Kennington
В общем приложился как следует и вроде встало как надо. Но мне кажется у меня не получится заднюю включить, как будто вылетает вникуда кулиса, в городе будет очень проблематично. Почему так? Пружинку еще не одевал на нее.
А все, кажется понял.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 18:25:22
zombie177rus писал(а):Снимать заднюю крышку, собрать её по мурзилке и поставить. На 4-хступке рычаг меняется СО снятием крышки. Со снятой крышкой узнать, почему заедают ползуны? КПП с авто можно НЕ снимать.
рычаг это кулиса что ли? так я ее и так снимал
и ставил обратно
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:01:45
Как пружину одевал?
Я про 4-хступку...
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:05:41
zombie177rus писал(а):Как пружину одевал?
Я про 4-хступку...
никак
я когда кулису снимал ее (пружинки) там и небыло уже
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:11:15
Без пружины некрасиво...
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:25:58
zombie177rus писал(а):Без пружины некрасиво...
едет и ладно
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:19:57
Kennington
Как ее обратно к кулисе прицепить-то проще?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:34:47
JOKER2105
Лично сам снимал и ставил кулису БЕЗ снятия задней крышки, и пружинку натянул... Как? Да очень просто. Я заранее знал, что она там есть и она очень коварная, я очень акуратно снял вначале все прокладки и проставки (ессно кроме самых нижних), очень аккуратно подвел освободившийся рычаг вверх, тонкими плоскогубцами аккуратно снял пружинку с самого яблочка и опустил висеть внутри коробки, тем временем поменял прокладки под яблочко, поставил нижнюю часть яблочка, затем достал освободившийся конец пружины и очень долго надевал на новое яблочко, но одел, затем поставил яблочко, прокладку, верхнюю часть, и закрепил болтами. Все, передачи включаются, пружина на месте! На словах трудно передать, но по-месту смотреть легче, главное чтобы пружинка не упала в коробку!
P.S Делал все один и в первый раз, главное не бояться!
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:35:40
Да-да, не бояться
! Только когда отломится кончик пружины, или слетит с петельки и вниз упадёт, как одевать будем???
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:38:01
не будем
Добавлено: Пн окт 21, 2013 19:55:18
JOKER2105
zombie177rus писал(а):Да-да, не бояться
Я ж говорю, очень аккуратно, без лишних движений
Все-же лучше, чем крышку снимать
