Страница 1 из 1
Шум на ходу при выжатом сцеплении
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:15:10
Dead_Master
Всем привет!
Вот появилась такая проблема
Уже неделю как появились шумы при выжатом сцеплении на ходу
Стоит отпустить сцепление шумы пропадают
При заведенной машине стоя на месте все в порядке.
Стоит только тронутся выжать сцеп.. и появился шум, отпустил педаль шум пропал.
Скажите куда копать и на что грешить!?
Шум достал уже, порой страшно (вдруг чего отвалится)
Re: Шум на ходу при выжатом сцеплении
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:24:01
выкапывай выжимной
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:30:13
Dead_Master
bilbo писал(а):выкапывай выжимной
Это 100% или может быть еще что?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:46:48
А на месте?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:53:08
Dead_Master
zombie177rus писал(а):А на месте?
На месте все тихо
только на
Ходу
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:25:56
выжимной поет на ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ....а у него на выжатой.
маховик
...хотя тоже при чем здесь маховик если только на ходу
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:32:17
у меня при выжатой жужжал...меняли его...негодяии опять обманули чтоли...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:40:26
Vlad34
Подвесной подшипник кардана может такой фигней страдать. Именно на ходу и именно с выжатым сцеплением.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:41:45
артур с писал(а):bilbo писал(а):выкапывай выжимной
маховик
Выжимной шкворчит на ВЫЖАТОЙ педали. Если на месте тихо, источник шума всё, что после выжимного.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:43:51
bilbo писал(а):у меня при выжатой жужжал...меняли его...негодяи опять обманули чтоли...
Не, они неграмотные и денег хотят...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 10:55:46
Dead_Master
вот я и боюсь ехать в сервис без явной причины, а то скажут что поменяли, а выйдет что нето.
А в коробке проблема не может быть?
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:44:37
Мы авто не видим. Всё по твоему описанию. Съезди в 2-3 сервиса. Нам расскажешь...
