Страница 1 из 3
Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 16:50:23
JOKER2105
Уважаемые классиководы, кто сталкивался с проблемой снятия, подскажите, можно ли снять КПП в условиях без ямы, а так же можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
Просьба сильно не пинать, в поиске ответов не нашел, помогите плиз!
Re: Снятие КПП в условиях БЕЗ ЯМЫ...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 16:56:12
ну что тут сказать, открутить можно все, при желании. кпп к блоку крепится болтами на 19, накидной ключ на 19 и долго мучаться откручивать болты сверху двига. снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду, лучше подставить под нее колеса т.е. колеса допустим зимней резины поставить под передние колеса, высоты хватит. вроде все
Добавлено: Вс мар 17, 2013 16:59:12
аматор1
JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без
ямы, эстакады, подъёмника, опрокидывателя практически не реально. Нужно быть качком тогда...
JOKER2105 писал(а):можно ли открутить болты крепления кожуха КПП к блоку без спец ключа с карданчиком?
или головка с удлиннителем (с карданчиком) или трахаться ключём S-образным, видел ещё к головке приваривали Г-образную ручку. Проще и быстрее удлиннителем с карданом.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:03:34
JOKER2105
еще вопрос, болты кпп имеют гайки, или вкручиваются в блок?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:04:32
аматор1
Миша писал(а):снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду
ню ню...сам то пробовал так?
болты вкручиваются!
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:05:31
JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без ямы
А кто её
тама будет снимать? Пластуны?
Не выдумывай, ищи эстакаду.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:09:13
JOKER2105
Буйный писал(а):JOKER2105 писал(а):можно ли снять КПП в условиях без ямы
А кто её
тама будет снимать?
Я буду снимать!
По теме, есть возможность воспользоваться ямой, но только на один день...
Я думаю, что без карданчика не успею...
ЗЫ: проблема с сцепой...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:14:34
Mizhgan
Поверь моему опыту и опыту других форумчан. Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!! Эстакада в аренду не так уж и дорого получиться, за день управишься.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:15:54
аматор1 писал(а):Миша писал(а):снять кпп можно и без ямы, достаточно вывесить морду
а ты думаешь я советы даю просто так? ты меня обижаешь...
в таком положении я ее снимал и ставил раза 3 наверное.
для неверующих, ложишься под машину, кладешь кпп не ноги, а именно на коленки, лицом под двигатель, поднимаешь коленками вверх и руками притягиваешь ее к блоку, все, как только она туда войдет можно расслабиться и просто упихивать ее дальше
и не надо мне доказывать что это нереально, у меня нет не подъемника ни ямы ни этакады, но кпп я снимал часто
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:18:05
Mizhgan писал(а):Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!!
спорим?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:21:57
JOKER2105
Миша, ну ты крутой! Спасибо большое
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:23:32
JOKER2105 писал(а):Миша, ну ты крутой! Спасибо большое
пасиба
когда нет выхода что только не придумаешь
за один день вряд ли управишься в первый раз, кстати если будешь снимать сцепу купи центровку для нее, центровать коробкой не очень удобно, точнее совсем не удобно, поверь моему опыту
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:24:10
Mizhgan
Миша писал(а):Mizhgan писал(а):Снять то ты ее может и снимешь, а вот поставить потом точно не получиться!!!
спорим?
Не, спорить не буду. Снимал - молодец! Мужик, уважаю!
Просто я по своему опыту сужу. Сам коробку два раза снимал,оба раза на эстакаде, хотя первый раз тоже хотел без нее сделать, передумал. Так что даже на эстакаде
без мата пожалуйста)...мучился ставить. хотя и двигатель подпирал, чтобы не свешивался вперед, прошлые ошибку учел, но все ж я бы так не рискнул делать, тебе ж надо памятник поставить, при жизни
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:28:54
JOKER2105
Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
А то машина в селе в гараже, я в городе на учебе, если места по накидной ключ вообще нет, то придется покупать карданчик по пути...
PS есть хороший набор накидных ключей!
Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:30:08
Mizhgan
Купи мурзилку - не помешат. Там все видно.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:31:53
аматор1
Ну за снятие/одевание КПП без ямы съёдаю свою шляпу. (мы не ищем лёгких путей
)Только вот, при вставлянии оной, таким способом мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
накидной ключ должен быть в виде буквы Г. Спрси на рынке, его так и обзывают - коробочный, кажись он на 19.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:38:03
аматор1 писал(а):мы легко можем оборвать "паука" на корзине (или как минимум паранитовое кольцо). Корзины говнопроизводителей (отличных от автентычной конструкции, без паука) мну не приемлет.
руки прямые надо иметь
они вообще в ремонте не помешают
JOKER2105 писал(а):Мужики, мож у кого завалялась фотография подкапотного пространства, где видно верхние болты КПП?
щас попробую найти
JOKER2105 писал(а):Еще вопрос, сколько примерно стоят центровка диска и карданчик?
карданчик не дорого рублей 50 максимум, а центровку не покупал
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:40:53
если не понял где именно, могу обвести красным
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:43:46
Mizhgan
Купи себе набор головок с ключом-трещеткой, Ермак или Крафт, второй правда в 2 раза дороже. Короче. Я когда коробку делал, то сразу купил ентот самый набор. Там и карданчик есть и 2 удленителя. Только у меня еще вороток был 50 см Т-образный. Так что мне хватило. С какой целью коробку то снимаешь?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:45:13
JOKER2105 писал(а):ЗЫ: проблема с сцепой...
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:46:33
Mizhgan
Миша писал(а):Лучше обведи, их там фигово видно, он не поймет
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:49:11
Mizhgan
четвёрковод писал(а):JOKER2105 писал(а):ЗЫ: проблема с сцепой...
Ага, ага. Не увидел в первый раз))
Добавлено: Вс мар 17, 2013 17:52:46
JOKER2105
Да вижу я, вижу, спасибо, по ходу место есть! на следующих выходных попробую подлезть, если не получится - так и быть, куплю карданчик
PS а его можно самому сделать?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 18:20:49
JOKER2105 писал(а):... карданчик
Примерно так же, как и снять коробку без ямы.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 19:06:15
А можно на бок авто завалить на запаску в середину водостока вертикально поперёк хода с постановкой упоров от укатывания. Работать можно сидя на скамеечке
