Клинит заднее колесо
- Модель авто: Ваз 2107
Народ помогите,купил ваз 2107 93 г.в. столкнулся с такой проблемой на повороте на большой скорости клинит (встает колом) то заднее колесо в какую сторону поворачиваешь,особенно если кто нибудь на заднем сидении сидит,на малой скорости все нормально. постороних шумов при езде от моста не слышал,может кто сталкивался с такой проблемой,знакомые "спецы" говорят что виноват дифференциал,у меня подозрение что регулятор задних тормозов балуется,кто что думает по этому поводу???
Re: Клинит заднее колесо
никаких звуков не появляется,просто как будто тормоз просто срабатывает.zombie177rus писал(а):Дополнительно к этому звуки какие-нибудь появляются?
это вряд ли авто от дедаартур с писал(а):кажись редуктор вареный под спорт....чтоб резину жечь...хотя
Как ты пишешь, клинит только одно колесо из двух, левое или правое зависит от траектории движения, но регулятор то общий, неувязка.TaypuH писал(а):у меня подозрение что регулятор задних тормозов балуется
Пробовал вывешивать и прокручивать колёса по одному?
- артур с
у меня как то было такое но только на одном колесе...там солдатики повылетали....Сними барабаны глянь чо да как
А назад сдать, клин сохраняется?TaypuH писал(а):никаких звуков не появляется,просто как будто тормоз просто срабатывает.zombie177rus писал(а):Дополнительно к этому звуки какие-нибудь появляются?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А что дале присходит когда на прямую выруливаеш,расклинивается само иль как.TaypuH писал(а):на повороте на большой скорости клинит (встает колом) то заднее колесо в какую сторону поворачиваешь
Проверить легко: к примеру, на грунте такого эффекта не будет. Ползет по грязи передний мост и никакой пробуксовки по отдельности.Сусанин писал(а):диффиренциал приказал долго жить
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
еще проще, вывесить зад и крутить одно колесо если второе крутится в туже сторону - капец, если в другую, то не совсем, заодно можно услышать и шум подшипов и прочие стуки в редукторе .... и никуда не надо ехатьгость писал(а):Проверить легко: к примеру, на грунте такого эффекта не будет. Ползет по грязи передний мост и никакой пробуксовки по отдельности.Сусанин писал(а):диффиренциал приказал долго жить
вывешивать пробовал,по одному крутятся нормально,без заеданийчетвёрковод писал(а):Как ты пишешь, клинит только одно колесо из двух, левое или правое зависит от траектории движения, но регулятор то общий, неувязка.TaypuH писал(а):у меня подозрение что регулятор задних тормозов балуется
так тут смысл такой что,если на большой скорости поворачиваешь,оно клинит,чуть скорость сбавляешь оно отклинивает и едешь дальше нормально,назад поворачивать на большой скорости не пробовал.zombie177rus писал(а):А назад сдать, клин сохраняется?TaypuH писал(а):никаких звуков не появляется,просто как будто тормоз просто срабатывает.zombie177rus писал(а):Дополнительно к этому звуки какие-нибудь появляются?
да да именно так либо на прямую выходишь оно расклинивается само,либо когда скорость снижается до минимальной оно само расклинивается.Fiks 032 писал(а):А что дале присходит когда на прямую выруливаеш,расклинивается само иль как.TaypuH писал(а):на повороте на большой скорости клинит (встает колом) то заднее колесо в какую сторону поворачиваешь
в общем я так думаю прийдется перебирать мост и искать причину,как займусь этим делом обязательно напишу что сломано было,что менял,какие изменения появились,всем спасибо за помощь!
