Не входят полуоси в новый редуктор
VOLVIST
- Модель авто: ваз 2104
Недавно занялся заменой редуктора (доводилась до этого этим заниматься) на 4-ке,скинул барабаны снял полуоси (одну пришлось снимать съемником) скинул кардан, скинул редуктор, поставил новый (абсолют такой же) и о чудо полуоси почему то не до конца входят в шлицы редуктора, хотя со стороны экрана они утоплены в внутрь по максимуму, может кто сталкивался с подобным и подскажет что делать?
VOLVIST
Re: Не входят полуоси в новый редуктор
полуось не полностью в шлицах судя по всему так-как при вращение редуктора полуоси вращаються, но при этом можно рукой застопорить полуось без усилия а редуктор будет вращаться дальше
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
... и вращать вторую полуось.VOLVIST писал(а):при этом можно рукой застопорить полуось без усилия а редуктор будет вращаться дальше
Дифференциал, едрит-мадрит.
VOLVIST
Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вынь редуктор, собери все вне моста и посмотри в чем косяк, нам отсюда все равно не видноVOLVIST писал(а):Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
VOLVIST
Ладно завтра продолжу канифолиться с ним, просто до этого 2 раза редуктора менял на разной классике не разу такого не было
- четвёрковод
Полуось либо в шлицах либо нет, третьего не дано.VOLVIST писал(а):полуось не полностью в шлицах судя по всему
- JET
Зачем втыкать передачу при вращении кардана "своей силой"?VOLVIST писал(а):Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
Если редуктор установленый заведомо исправный, то такого просто быть не может. Если шлицы полуоси не войдут в сателиты, полуось не сядет на место.
Вруби четвертую, она у нас прямая - и все станет нормально.VOLVIST писал(а):Даже если дифференциал то почему подсоединяешь кардан втыкаешь 5 передачу проворачиваешь монтажкой кардан редуктор кардан вращается а полуоси нет
