Страница 1 из 3
Вибрация кпп при троганье
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:17:01
Азатей
Ребята подскажите что это когда трогаюсь рычаг кпп ходуном ходить начинает и как я заметил когда в гору трогаюсь подушки на двигателе новые стоят на коробке подушка тоже целая
Re: Вибрация кпп при троганье
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:18:49
Азатей
Только рычаг или вся машина трясется?
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:20:45
Азатей
Haris22 писал(а):Азатей
больше заметно на рычаге конечно но и по машине вибрация есть но это только когда трогаюсь стоит только сдвинуться всё пропадает
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:21:46
Может глупый вопрос, но ручник не затянут?
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:26:44
Азатей
Haris22 писал(а):Может глупый вопрос, но ручник не затянут?
вопрос не глупый а правильный нужно отдаляться от легкого, ответ нет не затянутый, но я менял колодки и барабаны месяца 2 назад отьездил уже тыс 3 думаю уже притерлися
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:27:25
Азатей
тебе
тут почитать нужно.
сцепление просится на замену
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:32:21
Азатей
сцепление было заменено в том году после этого еще ни разу не регулировал и если честно не особо пойму щас гайку надо подкручивать к цилиндру я правильно понимаю?
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:34:56
Двигатель ровно работает?
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:35:49
Азатей
Haris22 писал(а):Двигатель ровно работает?
хх скачет с 850 до 1000 иногда
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:39:57
Азатей
обеспечь свободный ход вилки сцепления по мурзилке
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:41:41
Азатей
Ну тогда наверное надо с двигателем разобраться, там глядишь и дерганье рычага прекратится.
Первое это наверное свечи и провода с трамблером посмотреть, потом клапана, цепь и т.д...
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:42:09
Азатей
zalex писал(а):Азатей
огромное спасибо за наводку попробую отрегулировать
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:46:30
zalex писал(а):свободный ход вилки сцепления
4-5 мм по мурзилке
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:53:32
Азатей
zalex писал(а):zalex писал(а):свободный ход вилки сцепления
4-5 мм по мурзилке
вот как раз читаю сижу спасибо
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:56:36
не за что, тему по ссылке моей тож почитай
Добавлено: Ср май 23, 2012 13:58:25
Азатей
zalex писал(а):не за что, тему по ссылке моей тож почитай
ссылка не открываеться почему то
Добавлено: Ср май 23, 2012 16:42:08
Азатей писал(а):Ребята подскажите что это когда трогаюсь рычаг кпп ходуном ходить начинает и как я заметил когда в гору трогаюсь подушки на двигателе новые стоят на коробке подушка тоже целая
при определенных условиях трогания (загруженность автомобиля, подъем, быстрое или резкое троганье) это явление абсолютно нормальное, и беспокоится не о чем.
Подушка на коробке слишком мягкая возможно.
Добавлено: Ср май 23, 2012 16:44:42
санек52
а если газу мало поддаешь - может?
Добавлено: Ср май 23, 2012 16:46:29
санек52 писал(а):а если газу мало поддаешь - может?
сильно трясти не должно
Добавлено: Ср май 23, 2012 16:59:35
санек52
ну машина как бы глохнуть хочет
Добавлено: Ср май 23, 2012 17:55:23
санек52 писал(а):ну машина как бы глохнуть хочет
тогда пиши сколько, не понятно же что значит мало, я подумал что это 1500-2000, минимально чтобы нормально тронуться
Добавлено: Чт май 24, 2012 3:26:00
Азатей
чем сильнее газу тем больше трясет пока нетронусь, стоит только тронуться тряска пропадает приходиться сцыплением трогаться на середине
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:17:42
санек52
ДИМАР.
ага, столько
Если больше даю - то все нормально. Просто при больших оборотах аккуратней надо , чтобы не копнуть при старте
И сцепу не травмировать пробуксовкой.... Приходится искать золотую середину.
Азатей
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:18:05
ЖииЖ
Это вполне нормально. Попробуйте чуть меньше газу давать и чуть быстрее сцепление отпускать. Сцепление передержишь и она как раз дергается в середине хода. И этот эффект у меня только на сильном подъеме (и приличной загрузкой багажника) и только если начинаю сцепление мучать.
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:51:12
санек52
не меньше некуда
а вот чуток больше не мешает
Что и стараюсь делать
