Страница 1 из 2
Падают обороты при нажатии на сцеплении
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:03:55
Igoryay
Сегодня машина с нажатым сцеплением не хотела заводится, отпустил, завелась на нейтралке. Пока ехал заметил что педаль сцепления стала на много мягче нажиматься,скорости плоховключатся, думал вытекла тормозуха посмотрел всё на месте потеков нет. На холостых при нажатии на сцепление сильно падают обороты машина чуть ли не глохнет. Менял диск сцепления и оба цилиндра менял примерно 2000км назад, корзина и подшипник были в норме вроде :) Находил темы с подобными проблемами но так и не понял в чем может быть причина( При выключении зажигания стал слышан металлический стук снизу машины...
в чем может быть причина? ведь при нажатии на сцепление обороты наоборот должны подниматся немного? подскажите пожалуйста.
Re: Падают обороты при нажатии на сцеплении
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:06:14
темку скорее всего прикроют, но судя по всему это выжимной подшипник :shifty:
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:07:55
Igoryay
а как это может быть связано?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:08:23
прапор
Пинзнец твоему сцеплению нащальникэ , при нажатии на педаль, оно клинит и двиг хотит заглохнуть. Разбирай, сразу увидишь в чём именно дело
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:10:26
просто была такая фигня из-за выжимного, выжимаешь сцепу и глохнет
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:11:05
Igoryay писал(а):а как это может быть связано?
что и с чем? :hmmm:
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:19:19
немного ужасов - это не сцепление, это коленвал, точнее износ упорных полуколец - перемещение колена вдоль оси за счет выжинного - перекос и затруднение вращения
либо сцепу ведет - т е неполное выключение
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:23:27
т.е. у меня тоже был этот ужас, но обошлось заменой сцепления в сборе? (w00t) :confused:
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:29:11
прапор
ИМХО сцепление, но гадать смысла не вижу, вскрытие покажет
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:30:16
так если ход кв есть, его будет видно, немного хоты бы
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:31:58
Igoryay
коленвал врятли т.к. еще утром всё было в прорядке, и сцепление стало намного мягче
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:33:50
а когда прогреется, меньше реагирует на выжим?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:37:43
Igoryay
не знаю, заметил на прогретой машине
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:42:09
Igoryay
Миша писал(а):так если ход кв есть, его будет видно, немного хоты бы
не понял
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:50:34
прапор
не понял
Шкив спереди шевелиться будет
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:52:29
точно! :thumbsup: а как ты догадался? (w00t) :clap2: (w00t)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 13:03:46
прапор
Х.З. :cigar:
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:42:38
Igoryay
Миша писал(а):т.е. у меня тоже был этот ужас, но обошлось заменой сцепления в сборе? (w00t) :confused:
у меня вот только сегодня сломалось, ты долго так ездил со сломанным? я думаю пружина на корзине одна сломалась
Добавлено: Вт мар 06, 2012 13:49:04
Igoryay
сегодня проверил вилку (целая) и попробовал подрегулировать спепу гайками которые около РЦ, раньше гайки с усилием докручивались чуть дальше середины штыря, теперь почти до конца, докрутил, педаль снова стала жосче, обороты стали падать меньше, но всё равно немного падали при нажатии на сцепление, съездил до заправки и домой, около дома заметил что педаль опять стала мягче и обороты стали падать сильнее, завтра скорее всего буду снимать коробку и смотреть че там к чему..
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:19:38
прапор
Отпишись как найдёшь
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:40:35
а контргайку хорошо затянул? :cigar:
Добавлено: Вт мар 06, 2012 14:42:04
вообще не ездил, поставил машину и не стал мучать ее, сходил за корзиной сцепления, купил и поменял ее :yes:
Добавлено: Пт мар 09, 2012 15:26:55
Igoryay
Миша писал(а):вообще не ездил, поставил машину и не стал мучать ее, сходил за корзиной сцепления, купил и поменял ее :yes:
ну я так же :) гайку хорошо затягивал, сегодня снял коробку оказалось что выжимному хана, вообще не крутится, даже метал на корзине подстер чуть чуть, корзина целая, завтра куплю да заменю наверное, думаю с корзиной не будет ничего) машина всего 31000к прошла, а уже диск успел поменять и вот теперь подшипник(
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:21:53
Igoryay
а метал он подстёр не чуть чуть( придется и корзину менять...
Добавлено: Сб мар 10, 2012 8:36:20
прапор
А я говорил:
прапор писал(а):Пинзнец твоему сцеплению нащальникэ , при нажатии на педаль, оно клинит и двиг хотит заглохнуть. Разбирай, сразу увидишь в чём именно дело
