Подтекает масло из под фланца РЗМ.
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Появились подтеки масла в месте соединения кардана с редуктором.В чем может быть дело?Такая проблема замечена не только на моем ВАЗике,которому полгода,но и на новой четверке друга,который купил ее 2 месяца назад.Подскажите,посоветуйте.Может качество сборки у АВТОВАЗА хромает,но насколько я знаю,4-ки собирают ИЖ-АВТО из запчастей АВТОВАЗА.
- balaganoff
- Три пробела
когда а у меня на 1300 всё масло по днищу размазало и я приехал по гарантии к дилеру, один из мастеров сказал, что это болезнь новой классиики. сальники на вазе ставят какие-то польские говённые.
купил сальник за 15 рублей, поставили. машина пробежала уже 21400, сальник жив и здоров, мальца сопливит, но это мелочи...
сгоняй на сервис, там это дело разрулят за 150 рублей минут за 20.
незнаючи как, то долгоSEMERIK писал(а):А если ему пипец,его долго менять?
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Нужна ваша помошь, откуда тут масло ?
Заглянул чисто случайно под машину, и обнаружил масло, или как это назвать мясляный налет, откуда он тут взялся ?
- мишаня
Re: Нужна ваша помошь, откуда тут масло ?
с редуктора...вернее с его сальника...если чуток,то забей и не парься.а лучше проверь сверху на редукторе сапун...mag106 писал(а):откуда он тут взялся ?
- рустем
Скорее всего из-под ослабшей гайки хвостовика,если верить точности стрелки на рисунке
- mag106
да там как мясляный налет, сапун проверял, крутил эту пимпочку
- рустем
mag106mag106 писал(а):да там как мясляный налет
в какой именно точке?
- Соединение кардана и фланца хвостовика
- из-под фланца хвостовика на корпусе редуктора
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
я когда кардан откручивал то из соединения кардана и фланца хвостовика масло вытекло
- рустем
тогда сальник хвостовика потек,заменаmag106 писал(а):Наверное из под фланца хвостовика на корпусе редуктора
- мишаня
пожалуй стоит задуматься о замене сальника...уровень масла проверьBagrov писал(а):то из соединения кардана и фланца хвостовика масло вытекло
Bagrov
я об этом уже подумал. купил мост с 01. сосед подогналмишаня
- рустем
сальник тут ни причем(гайка скорее всего ослабла),достаточно подтянуть гайку требуемым моментом и законтрить.Либо открутить гайку,вытащить шайбу,обезжирить,намазать герметика на шайбу и обратно все собрать
- mag106
Завтра тогда возьму фотик и сфоткаю где масло, подскажите тогда по реальной фотке
- мишаня
а если не подтянется?рустем писал(а):достаточно подтянуть гайку требуемым моментом
- рустем
тогда эта найдет свое продолжение в какой-нибудь теме про ремонт редукторамишаня писал(а):а если не подтянется?
- Online57
вобщем заехал на яму и вижу что имеются потеки масла из редуктора состороны кардана где фланец находится. какова причина этого?
- D.I.M.A.R.
Re: Подтекает масло из под фланца РЗМ.
очевидно что это сальник ведущей шестерни РЗМOnline57 писал(а):какова причина этого?
Потеки или отпотевание?Online57 писал(а):.. и вижу что имеются потеки масла ...
