Вибрация сцепления в пробках
Re: Вибрация сцепления в пробках
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 15:13:06
JET писал(а):втулку НИКОГДА.
Я постоянно на протяжении многих лет :eptel:
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 15:17:39
рустем писал(а):Я постоянно на протяжении многих лет
Может оно так и надо,не спорю, но после "зимнего отмывания" еще больше убедился что это зло.
Хотя главное чтобы работало, думаю что отсутствие смазки на втулке не окажет сильного сопротивления на педали, в основном то пружинит корзина. ИМХО
leks9992
Непрочитанное сообщение leks9992 » Вс апр 10, 2011 16:47:27
покатался я по городу с народом потягался на дороге вроде пока нормально себя ведет,шлицы я не мазал и не чистил они и так нормальные.не могу привыкнуть к мягкой педали а так все супер. :cool:
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 10, 2011 16:49:31
leks9992 писал(а):все супер.
leks9992
Непрочитанное сообщение leks9992 » Вс апр 17, 2011 15:38:59
В ех с Праздником!!! Проехал на сцепе уже 1000 км все норм работает по прежнему очень хорошо плавно и нежно!!!!!
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пн апр 09, 2012 16:21:41
олежек писал(а):итак, вчера решил немного подтянуть сцепление, в надежде на то что утренняя тряска пропадет, в смысле немного выбрать свободный ход, залез подкрутил, сегодня утром тряски на холодную не было и в помине!!! :) уря!!! напомню, у меня была тряска по утрам и иногда в пробках, поменял на ведомый от 2110, сначала все было хорошо. тряски не было и в помине потом появилась по утрам, сейчас после регулировки нет вовсе :)
А можно по подробней в какую сторону крутить гайку на штоке цилиндра сцепления? Такая же проблема трясется коробка при трогании с места завтра хочу прокачать сцепление и подкрутить шток, если не поможет придется снимать коробку.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 10, 2012 4:50:49
откручивая гайку - уменьшаешь свободный ход, закручиваешь - увеличиваешь
свободный ход вилки должен быть 4-5 мм
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 45#p201545
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Вт апр 10, 2012 7:02:30
То есть как делал Олежек мне надо уменьшить свободный ход? И еще при включении задний скорости никакой тряски коробки нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 10, 2012 14:25:17
НЕ мазать направляющую выжимного-ВРЕДИТЕЛЬСТВО.Вопрос-чем?Да.Мягче сцепа будет вначале,если ведомый диск будет толще 8-8,3мм.Пока не стешется.
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 10, 2012 16:37:31
zombie177rus писал(а):НЕ мазать направляющую выжимного-
+ пиццот
Давно об этом говорил, не слушает народ... :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 13:28:25
+ пиццот
А передёргивать и выдирать нужный тебе кусок фразы НЕХОРОШО.
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 14:22:40
zombie177rus писал(а):А передёргивать и выдирать нужный тебе кусок фразы НЕХОРОШО.
Цитировать полные посты ЛУЧШЕ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 14:58:24
Ещё раз:не стоит передёргивать-речь идёт об одной фразе.В этом случае моё утверждение без одного слова полностью меняет смысл.Это непонятно???
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 17:50:37
Specially for you повторю свой пост ПОЛНОЙ фразой :boss:
zombie177rus писал(а):НЕ мазать направляющую выжимного-ВРЕДИТЕЛЬСТВО.
+ пиццот
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 11, 2012 18:37:06
Если положено понять так,то значит Я не так понял,решил,что берётся для смысла только часть моей фразы.А поэтому прими извинения :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 11, 2012 18:43:00
Забыли :beer2:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт апр 12, 2012 6:57:00
У меня тоже такая проблема, дёргается всё при трогании. была мысля что глюк с карданом (муфта, промеж. опора, и т.д.), залез под авто, люди талкали её на скорости, аномалий не увидел, всё крепко всё симитрично. Походу это и есть сцепа, вот теперь предстоит замена всего, корзина сцепа и т.д. (щас стоит "Начало" - всё,проработало спокойно тыс 10, и опять глючит). вот предстоит замена а НА ЧТО ПОДСКАЖИТЕ. Про цену, думаю выложить в пределах 1000грн не более, хотелося б подешевле.
JET писал(а):Ставь Шеви Нивское вкупе с маховиком - будет жить трохи дольше
А можно поподробнее эт что такое и как его едят :D
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 12, 2012 9:05:47
дим 99 писал(а):А можно поподробнее эт что такое и как его едят
Подробнее по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p242229
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт апр 24, 2012 11:32:30
максим 82 писал(а):
balaganoff писал(а):sergey писал(а):
при трогании начались вибрации, которые сейчас уже невыносимы. Больше проблем нет, только вибрации при трогании.
была такая же проблема, но только на стоковом сцеплении (21000км пробег). "сами мы не местные" и нам меняли сцепление специалисты-кулибины в гаражах месяц назад на kraft tech (комплект-подшипник, корзина, диск) без паука (не знаю, бывают ли они вообще с пауками или нет). спецы сказали, что диск и подшипник в идеальном состоянии, типа можешь продать кому-нибудь, а вот на корзинку никаких гарантий что с ней всё в порядке...
в общем, с крафтом всё в порядке, за месяц эксплуатации и пробеге 2000 км дерганий не замечно.
может быть, действительно, дело в корзинке?
у меня тоже появилась такая же проблема. раньше были вибрации при трогании с утра, теперь почти всегда. приходится резче трогаться. что делать то , что менять?
Проблема опять проявилась в полную силу. Регулировка не помогает. Хотелось узнать можно ли при снятии коробки передач не снимать бороду, и крышку с поролоновым уплотнителем как на фото №9 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
А то магнитолу не хочется снимать и лазить там. Хочу отсоединить рычаг от коробки и аккуратно снять ее, что бы резиновый чехол и крышка с поролоном остались на месте.Потому что вроде как смысла снимать все сверху нет, снятию коробки это не помешает.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 24, 2012 12:18:37
максим 82 писал(а):А то магнитолу не хочется снимать и лазить там.
А придется.
максим 82 писал(а):Потому что вроде как смысла снимать все сверху нет, снятию коробки это не помешает.
Еще и ковер поднимать надо.Или надрезать.Иначе палка механизма выбора передач не даст КПП вытащить
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт апр 24, 2012 13:08:59
так там же маленькая такая палочка остается как она может помешать? ( на классике коробку ни разу не снимал только на москвичах несколько раз, там механизм переключения совсем другой)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 24, 2012 13:16:38
максим 82 писал(а):так там же маленькая такая палочка остается как она может помешать?
А ты попробуй и узнаешь. :yes:
Мал клоп, да вонюч.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт апр 24, 2012 13:25:46
а можно поменять сцепление и сальник коленвала не снимая коробку, просто ее отодвинуть. Я думаю может быть машина дергается при трогании с места из за того что задний сальник коленвала масло пропускает, капли масла висят в том месте где к картеру сцепления внизу прикручен металлический щиток. Защита коробки в масле. Видимо зимние 40 градусные морозы не прошли бесследно.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 24, 2012 13:29:29
Можно, но в салоне всё равно разбирать придётся.А коробку саму по штанам назад сдвинешь и всё
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 15:16:53
Cнять пластмаску с поролоном и всё равно ковёр разрезать до конца дыры в тоннеле.Тогда всё отлично отъезжает.
Вернуться в «Трансмиссия»
