Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
panchelo
- Модель авто: ваз2107
Re: все о сцеплении...
привет всем! у меня такая же проблема было сцепление на половину потом медленно за пару месяцев исчезло теперь вообще нет снял коробку посмотрел но так визуально вроде все нормально лепестки нормальны лапка тоже вроде ходит, собрал обратно поменял целиндр прокачиваю а сцепления всеравно нету просто в пустую ходит, и лапка выжимаетса токо незнаю до конца или нет скорости переключаютса без него хорошо. подскажите а че делать или в чем проблема мож сцепление полностью надо поменять? хотя нехотелось бы холодно.
Alex**
panchelo писал(а): снял коробку посмотрел но так визуально вроде все нормально
серго
главный в салон не течет? если пару раз качнуть появляется?panchelo писал(а):привет всем! у меня такая же проблема было сцепление на половину потом медленно за пару месяцев исчезло теперь вообще нет снял коробку посмотрел но так визуально вроде все нормально лепестки нормальны лапка тоже вроде ходит, собрал обратно поменял целиндр прокачиваю а сцепления всеравно нету просто в пустую ходит, и лапка выжимаетса токо незнаю до конца или нет скорости переключаютса без него хорошо. подскажите а че делать или в чем проблема мож сцепление полностью надо поменять? хотя нехотелось бы холодно.
Оффтопик: Может, человек просто подкинул нам задачку в своем единственном на данный момент сообщении?серго писал(а): главный в салон не течет? если пару раз качнуть появляется?
серго
гость писал(а):Оффтопик: Может, человек просто подкинул нам задачку в своем единственном на данный момент сообщении?серго писал(а): главный в салон не течет? если пару раз качнуть появляется?![]()
byran
Что же такое!? В начале нажатия на сцепу прослушивается писк, или скорее скрип! Когда чуть нажать(2-3см) педаль и зафиксировать то писк постоянный, нажимая дальше звук пропадает!
Полагаю что ето выжимной подшипник при легком контакте с корзиной начинает свистеть
как полечить, или только замена выжимного
Что же за запчасти мля, проехал на новом выжимном 1000км
Или может ето из-за того что подшипник обычный, а корзина без паука
byran
в принципе,на корзины без паука комплектуют такой же подшипник.Походу подшипник такой... Какая фирма?
mik58
мне кстати такой вариант понравился больше корзина без паука, а подшипник старого образца, выжим был очень легкий, не надёжны подшипники крафт
серго
я когда коробку один ставил, то паук вообще оторвал, ни подшипник ни чо не менял...тьфу тьфу тьфу , не скрипит ничо...может скрип в упоре вилки (или он в месте упора вообще лопнула чуток)
yanblk
пропало сцепление
Всем доброго времени суток!
Вчера упала педаль сцепление, окозалось что тормозуха выбежала, залил полный бачок, проездил еше, потом снова упала педаль, поставил машину. С утра попыталься "вчерашним методом" доехать до работы не получилось, вообше сцепления нету, подлевал\качал - бесполезно. Доташили до гаража сменил верхний рабочий цилиндр и нижний все равно педаль падает!
"Подскажите кто чем может" Куда смотреть? ВАЗ 2105
mik58 писал(а):не надёжны подшипники крафт
Лучше сразу при сборке поставить ВИСовский выжимной.
yanblk
выжим вообще есть? Или вилка ходит,а сцепление не выжимается? Поподробнее.
серго
Re: пропало сцепление
теперь смотри "нижний" рабочий, наверное он течет, сырой ли как?..там блин всего то их 2 цилиндра и трубка,ГЦС в салон течет (под ковриком тормозуха была?) а остальное все наружу...ну и ещё вариантyanblk писал(а):Всем доброго времени суток!
сергоТак оба заменены
Я вот думаю или вилка сломалась или паук оторвалоyanblk писал(а): сменил верхний рабочий цилиндр и нижний все равно педаль падает!
byran
Zollexрустем писал(а):Какая фирма?
вряд лы, скрип и свист как от выжимного, при том что при начальном легоньком нажатии. И полагаю ето не упор или еще чего, так как еслисерго писал(а):может скрип в упоре вилки
пока не нажмешь дальше, или не отпустишь педальbyran писал(а):педаль зафиксировать то писк постоянный
byran
не,в нашей деревне такого не встречал... ВИС,Крафт,Лук,Валео,Саш брал, Золекс не брал
mik58
аналогичнорустем писал(а):не,в нашей деревне такого не встречал... ВИС,Крафт,Лук,Валео,Саш брал, Золекс не брал
yanblk
педаль проваливаеться-отпрыгивает только за счет пружинки! на вилку не было возможности посмотреть, делал всё один!
серго
написал: "..сменил верхний рабочий цилиндр и нижний все равно педаль падает!"-педаль проваливаеться, перед заменой и после!
серго
yanblk
Ты кого-нибудь в помощники позови,пусть на педаль нажимает,а ты на вилку смотри.Ходит или нет.если как бы ходит,т.е. движение есть то тут или вилка сломалась или паук сорвало.Рабочий когда меняли,не смотрели?
yanblk
Слабо представляю о чем вы говорите, может мануал какой нить скинете почитать?
Читай с первой страницы все о сцепленииyanblk писал(а): может мануал какой нить скинете почитать?
yanblk
.Паук-кольцо на корзине стандартного образцаyanblk писал(а):а краб что такое?
