рывки при троганье на холодной машине
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Re: рывки при троганье на холодной машине
Непрочитанное сообщение focs!k » Вс июл 10, 2011 17:53:56
focs!k писал(а):у меня такая же ерунда, но случается тока после 100км езды, кода далеко едиш и когда с гаража задом выезжаю.
такое ощущение что чтото машину тормозит и ему мощи не хватает(попробуйте тронуцо на 800 оборотах с подложеными упорами под колеса, будет примерно тоже)
сегодня проверил уровень масла в мосту(сальник течет, завтра ехать долеко надо), уровня небыло, долил грамм 200-300, рывки пропали и тише стало немного)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 11, 2011 5:27:33
Pitos546 писал(а):Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Pitos546 писал(а):но почему тогда это происходит только на совсем холодной машине, а с прогревом исчезает, непонятно!!:(
при пробуксовке масло выгорает, когда двигатель прогреется масло уже выгорело (стекло)
стоит так же посмотреть состояние подушек двигателя
Corvette
Модель авто: Ваз-21041-67`08
Непрочитанное сообщение Corvette » Вт июл 12, 2011 9:18:59
Ага, скорее всего опять сальник КВ. Пока машинка стоит он совсем чуть-чуть сопливит, за долгую стоянку накапливается, поэтому на холодную накладки на сцепе и дергают, попадая то на сухое место, то на замасленное.
Кстати про температуру, я завожу,жду когда комп сбросит обороты где-то до 1100, выгоняю из гаража. Пока закрываю обороты уже 900 и температура ОЖ около 20-30. Пока на дорогу выеду температура уже около 60. Ну и пока до зеленой зоны не нагрется не кручу больше 250--2800. Самое главное двиг нахолодную не крутить и не ехать внатяг
Pitos546
Модель авто: LADA 210740 инжектор
Непрочитанное сообщение Pitos546 » Пт авг 05, 2011 11:44:59
С прогревом двигателя все ясно, я делаю примерно также!
Так вот, съездил в сервис:
Разобрали, говорят у тебя на диске синяя полоска, а значит ты его перегрел, меняй за свой счет!!! :confused: Хотя ни на диске, ни на корзине износа вообще нет! Бодался, бодался, бесполезно!!!:((( Случайно обнаружил знакомого, он инженер по гарантии в этом сервисе, тот посмотрел говорит сцепление не при чем. Перегрева не было, а полоски в таком количестве могут возникнуть от резкого старта с места, или еще от каких-нить действий и в таком количестве они совершенно ни о чем не говорят!!!:) решили собрать и еще раз проверить. За одно заменили подшипник первичного вала, так как он начал подвывать. Собрали выяснилось, что после этих манипуляций засвистел выжимной,(ребята молодцы делают видимо все на совесть) :thum1: поменяли, собрали! Все стало в идеале, пропали рывки, скорости втыкались одним пальцем, сцепление мягкое как на иномарке!!! :thumbsup:
Но накатав еще 2 тысяци все вернулось на круги своя!!!:((( Видимо надо опять к ним ехать, и пробовать менять сцепление!:( Или еще что-нибудь!!!:(((
Вернуться в «Трансмиссия»
