Сцепление или коробка?
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Re: Сцепление или коробка?
я свою проблему решил заменой ГЦС и РЦС... все теперь отлично работает..
у меня Рабочий цилиндр вообще уже был готов рассыпаться.. а Главный как то не особо хорошо работал
- Joker_1922
- Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
- Контактная информация:
Сегодня был в сервисе (несколько ранее я писал о том что заменил сцепление в сборе) - нашли течь в главном цилиндре сцепления, рассказали что это проблема - болезнь всей классики, причем необязательно тормозуха будет вытекать, воздух он сосет только в путь, манжеты мол слабые у него. поменяли (и главный и рабочий) - супер, теперь всё мягко, плавно и комфортно. так что, мне кажется, дело в главном цилиндре, из за недостаточного давления палец на рабочем не до конца выжимается.
- Joker48Rus
Главный цилиндр стоит около 400р, рабочий около 350р.Save.L писал(а):ради сравнения, сколько стоила работа?
а за работу отдашь рублей 500-600 не больше,
хотя лучше сделать самому, там ничего сложного в принципе.... хотя если не понимаешь что и куда лезть, то лучше не надо..
у меня беда .подскажите что сделать .не включаеться 1 и 2 передача задняя кое как в перед только с третьей передачи
- Joker48Rus
смотри цилиндры сцепленияtrofi писал(а):у меня беда .подскажите что сделать .не включаеться 1 и 2 передача задняя кое как в перед только с третьей передачи
стоит посмотреть и состояние вилки сцепленияtrofi писал(а):ещё педаль сцепления вибрировала и плохо нажимаеться
особенно на неё стоит обратить внимание если регулировочная гайка находится на конце штока
- Модель авто: ваз 21074 2006г
Мужики я новичок ,помогите .У случилась сегодня беда 1и 2 передача-невключается, до этого задняя вкючалась со скежетом ,что это и как серьёзно.
- рустем
vismut
Проверь привод сцепления-свободный ход педали,вилки сцепления,ход вилки,подтекание жидкости из цилиндров
- гость
vismut
ты бы хоть написал, сколько лет машинке, какой пробег и т.п. важную информацию.
- гость
Да, этого для начала достаточно для диагностики.рустем писал(а):vismut
- Наиль
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
vismut Здравствуйте. Можно так же проверить сферический шарнир рычага КПП возможно его заедание. Так же деформация самого рычага КПП. А если глубоко копать тугое движение штоков вилок из за загрязнения гнезд штоков, заусенцы, заклинивание блокировочных сухарей. Так же тугое движение скользящей муфты на ступице из за загрязнений. Деформация вилок переключения.
сегодня залез под машину ,регулеровка в норме. обнаружил небольшую течь из под рабочего цилиндра и надрез на пыльнике. Возможна причина в этом? , и ещё вчера не написал что 1и2 передача ,а так же задняя клинят не всегда переодически
- гость
vismut,vismut писал(а):... регулеровка в норме. ...
Конкретизировать можешь, что именно "в норме"?
- рустем
vismut
Попробуй уменьшить,иногда нормально начинает работать,когда зазора совсем нет
- гость
Ну так это только свободный ход. А рабочий ход не проверял? О нем ведь тоже тебе говорили неспроста.vismut писал(а):В норме это 4-5мм как по книге.
Здравствуйте подскажите .Рабочий полетел , что лучше купить новый 270р или рем камплект? за 40.
- рустем
vismut
Для начала,если есть желание,можешь попробовать заменить ремкомплект.Если повезет,будешь еще какое-то время кататься.Не повезет-купишь новый
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
у меня быля пятерка 1996 г.в., стало фигово работать сцепление - заменил РЕМКОМПЛЕКТ, и ездил еще 2 года безпроблем, теперь в гараже стоит - ждет нового хозяинаvismut писал(а):Здравствуйте подскажите .Рабочий полетел , что лучше купить новый 270р или рем камплект? за 40.
теперь у меня пятерка 2009 г.в., таже проблема была со сцеплением, сменил РЕМКОМПЛЕКТ, через 2 дня протек, пришлось заменить РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР - все ОК
ответ на вопрос: как повезет!
подскажите: каков должен быть ход самой вилки сцепления при выжиме сцепления. именно самой вилки!
- рустем
Save.LSave.L писал(а):подскажите: каков должен быть ход самой вилки сцепления при выжиме сцепления. именно самой вилки!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... wrapheader
