зы на нейтрали крутится колесо, опять таки чисто случайно вывесился
Удар при нажатии сцепления
- Модель авто: 21093 01г
Re: Удар при нажатии сцепления
да это скорее всего коробка, третья опора, или подшипники полуосей, притрогании отчетливый звук катания шариков подшипника, не шелест выжимного а прям шарики катаются, можно сказать педью чуствую, ко всему этому как оказалось течет рабой цилиндр сцепления, при полном выжиме до упора в пол передачи включаются хуже чем при обычном (недожимается где то см)
это нормально,трение за счет масла и тому подобноеСусанин писал(а):зы на нейтрали крутится колесо,
вопщем, беда уже наверно не в тему, удар случается при трогании - резком, при резком переходе на повышенную пониженные передачи, опять же резко, при движении с постоянной скоростью по неровностям -бьет будто около моста
покачал зад вертикально - аммо в норме, пошатал горизоктально - норма, стуков нет, зад не виляет, в пределах качения резины, попинал левое колесо - слышно грюкание(подшипник п\о?), правое - ничего
ямы нет, под машину не лазил
