Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
deshik144
Модель авто: Классика
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб апр 02, 2011 9:22:37
наверно здесь напишу ... а какое сцепление встает на наши авто?ну например от 2112 или от шнивы...чтоб помягче и подольше ходило
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 02, 2011 13:15:29
deshik144 писал(а):а какое сцепление встает на наши авто?
Любое классическое,если ставить от шеви-надо маховик менять
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Вс апр 03, 2011 7:05:08
я гдето читал что ведомый от десятки или двенахи ставят, что б от дерганья избавиться на горячей. вроде как там все подходит но материалы другие и температуру они повыше держат
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 03, 2011 7:57:39
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс апр 03, 2011 15:23:01
ребят, а выжимной может гудеть?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 15:34:46
Joker48Rus писал(а): выжимной может гудеть?
И гудеть и пищать и шелестеть. :yes:
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс апр 03, 2011 20:15:50
JET писал(а):И гудеть и пищать и шелестеть.
тогда еще вопрос... как он гудит?....
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 20:29:14
Joker48Rus писал(а): как он гудит?
Типа так уууу-уу-у-у-у-у.... LOL
Вот уж не знаю как бы тебе звук изобразить... :hmmm:
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вс апр 03, 2011 20:31:37
JET писал(а):Вот уж не знаю как бы тебе звук изобразить..
низкий звук или высокий?
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 20:44:36
Joker48Rus писал(а):высокий?
это вой
Joker48Rus писал(а):низкий
это гул
Скорее чуть выше низкого, временами может гудеть неравномерно, как бы с мизерными интервалами.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн апр 04, 2011 5:41:29
JET спасибо)
а может все это дело при нормальной эксплуатации начаться само по себе?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 6:08:20
Joker48Rus писал(а):а может все это дело при нормальной эксплуатации начаться само по себе?
все может...
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн апр 04, 2011 6:28:46
а сильно проблематично его заменить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 04, 2011 7:37:27
Joker48Rus писал(а):а сильно проблематично его заменить?
Коробку снять надо
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн апр 04, 2011 14:57:28
аааааа блин
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 05, 2011 9:01:20
Joker48Rus
Можно просто открутить коробку и сдвинуть назад, не снимая её с авто и поменять.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт апр 05, 2011 11:41:51
JET писал(а):Можно просто открутить коробку и сдвинуть назад, не снимая её с авто и поменять.
мне кажется так даже удобнее будет)
foxt09
Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Непрочитанное сообщение foxt09 » Ср апр 06, 2011 19:53:12
Всем привет!
У меня начал шелестеть. Как будто бы вода кипит в чайнике, и шипит с паузами то короткими то длинными, то постояно. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 06, 2011 22:05:55
foxt09 писал(а):Что это может быть?
Если все что ты описал относится к выжимному, то есть проявляется при нажатии педали сцепы, то ему (выжимному) кирдык. Вывод: менять.
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Чт апр 07, 2011 10:57:19
Сусанин писал(а):http://vaz2101spb.ru/archive/t1802.html
это не очень бюджетно...особенно маховик...где вычитал что 2110 очень людям нравиться...хотелось бы подробнее
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 07, 2011 12:20:54
deshik144 писал(а):где вычитал что 2110 очень людям нравиться...хотелось бы подробнее
какие подробности, ставил диск ведомый от 10-ки 8 клапанной (сейчас на нем ездит отец), размер накладки такой же как на шестерошном ведомом (отличается демпферными пружинами), ставится как родное, родное снял, 10-е поставил, целью было избавится от вибраций в пробках при трогании в горку, цель не достигнута, хотя стало полегче, в смысле не педаль, а вибрации стали меньше, если немного порыться то можно найти тут тему про сцепу и замену на 10-диск, первоисточник на автоладе.ру там кто то совтовал так делать, правда уже не помню кто...
foxt09
Непрочитанное сообщение foxt09 » Пт апр 08, 2011 19:17:36
Всем привет!
foxt09
Непрочитанное сообщение foxt09 » Пт апр 08, 2011 19:19:37
Нет, шумит даже когда не нажата педалб сцепления. Это появилось после капиталки движка. корзина и диск не менял,потому как стоят новые,перед капиталкой поставил
deshik144
Непрочитанное сообщение deshik144 » Пт апр 08, 2011 19:45:10
вот вот что я и хотел!можно поставить думаю спасет от перегрева.....
спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 08, 2011 21:16:20
foxt09
Может зазоры в приводе сцепы не отрегулированы, и подшипник просто "сгорел" от постоянного прижима?
Вернуться в «Трансмиссия»
