Вибрация при трогание на горячую!
Фильтр
Модель авто: ваз 2106
Непрочитанное сообщение Фильтр » Пн май 13, 2024 18:33:29
Много искал вопросов на этот ответ, но варианты от подушек до самого сцепления меня не к чему не привел.
На холодную машина нормально трогается,стоит немного покататься и при трогание начинается сильная вибрация как будто с заднего редуктора. Крестовины все переменял с подвесным. По прямой едет без нареканий. Щас думаю подушки попробовать. И еще у меня сзади грохот в мосту на кочках. смотрел все тяги, резинки старые но не люфтит. Ломом пробовал. Полуосевые подшипники тоже менял. Когда начинает шатать туда сюда заднее любое колесо люфт не чувствуется а как будто в дали постукивает. Вопрос в общем то простой. Возможно это все из за заднего моста?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт май 14, 2024 6:18:36
Сильно трясется ручка КПП при трогании с места? Скорее всего - сцепление, при нагреве или подклинивает диск на шлицах перв. вала КПП (кстати, при его замене - обязательно очистить шлицы вала от ржавчины и грязи до состояния "как яйца у кота!", и смазать смазкой, указанной в инструкции), или выгибает лепестки пружинной пластины нажимного диска, или подклинивает нажимной подшипник.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 14, 2024 6:39:52
Вполне вероятно, что подшипник в КВ (внутри маховика) вклинил, у меня именно так и было, тоже всё поменял, а только потом обнаружил этот косяк
Вернуться в «Трансмиссия»
