Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 12, 2017 18:24:11
А зачем это тубэ, сюда его нельзя выложить? как говорится, майте совість.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 12, 2017 19:14:54
Так оно всёравно с ютуба читает.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 12, 2017 19:34:47
Тем более.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 12, 2017 21:31:41
Я так и не пойняв в чём вопрос вобще!?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 12, 2017 21:33:04
Утро вечера мудренее.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 12, 2017 21:33:52
X-TAZ писал(а):в чём вопрос вобще!?
В этом, я думаю
[video][/video]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 12, 2017 22:06:45
Это мне надо вручную такое набирать!!!
phpBB [video]
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Шото оно не фурычит
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср июл 12, 2017 22:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 12, 2017 22:18:40
Если так, то используй [youtube][/youtube]
А если полный адрес, то
phpBB [video]
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс окт 22, 2017 15:23:36
Димыч писал(а):после 80 появляется низкочастотный гул
Тоже вылез... Сложно сказать когда (в июне была замена комплекта сцепления, обеих крестовин, подвесного и муфты), отчётливо услышал его только в сентябре, когда ездил в отпуск и давал газья по трассе, в городе больше 80 не поездишь ведь особо, поэтому видать и не слышал... Появляется строго с 80 и пропадает после 110, т.е. при моей нормальной скорости по трассе 120 вполне всё гудит штатно...))
Димыч писал(а):Проблема решена! Будете смеяться, но. Причиной всего безобразия была задняя крестовина кардана.
То же грешу на них, крестовины ставились ЗАО Кардан, к стеклу прикладывались при покупке. Подвесной Автолада, вроде норм...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср ноя 01, 2017 16:35:11
Замена задней крестовины проблему не решила, ушли только щелчки при выжиме сцепы, продолжаю слушать низкочастотный гул с 80-ти... :rlc: В выходные исключу колёса, будем смотреть дальше...
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 01, 2017 19:05:16
подвесной..
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср ноя 01, 2017 19:24:38
Сегодня, когда крестовину меняли, смотрели подвесной, говорят норм... надо было и его наверное махнуть сразу для чистоты эксперимента...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 01, 2017 19:28:46
гудят подшипники. воет редуктор, гремят крестовины..
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс дек 10, 2017 19:03:03
На зимней резине дело обстоит ещё хуже... Гул с 80 теперь уже до 110, на 110, если стабильно ехать, вообще явственно гудит, к 120 чуть исчезает, но всё-равно слышен, хотя на 120 там уже мотор петь начинает, может поэтому и кажется, что становится тише... При выжиме сцепления на 120, гул не пропадает, утихает равномерно по мере потери скорости в накате... Может подшипники полуосей? Пробег левого 33500, правого 44600...
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 10, 2017 19:55:47
Наверное, резина таки ближе всего расположена к этим подшипникам ;)
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 12, 2017 10:24:06
Вроде нашёл... :cry: Вывесил сегодня колесо заднее левое, включил вторую, крутится, не слыхать... включил третью, натянул подсосика - "поехал 80" как бы, поднёс ухо к колесу, и слышу с частой периодичностью дрррын, дрррын - очень знакомый звук умирающего подшипника...
Миша писал(а):гудят подшипники
Может ещё вот так дополнить тезис?.. :i
Гудят низкочастотно - подшипники полуосей
Гудят на средних и высоких частотах - ступичные
Ещё мне не нравится маленькое биение всё того же колеса левого заднего, при чём, и на летних, и на зимних колёсах одинаково (меняются вместе с дисками), надеюсь уйдёт с заменой полуоси...
bbluzz
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение bbluzz » Чт май 14, 2020 10:00:04
Коллеги, привет. Подскажите пожалуйста, что звенит в кардане? Крестовина или шлицевое? Звон ближе к коробке на скорости хорошо слышно., отчетливый, от кардана 100%. Бывает одиночный звяк при трогании еще слышно. Кардан скинул, крестовины посмотрел вроде не люфтят, но вот в шлицевом есть очень маленький, я бы сказал, микроскопический люфт, неужели из-за него может так звенеть? Причем обнаружить этот люфт удалось, только когда кардан и шлицевое снял, когда на машине проверял - все мертво стоит или настолько он маленький, этот люфт, что не заметно. Точно не хвостовики моста и коробки, это тоже проверил, там все прикручено. Шлицевая при этом смазана от души. И точно не обойма пыльника, я ее всегда надежно фиксирую. Может есть какие мысли? На новом валу кардан туго в шлицевую заходит или там допускается микролюфт? Или все таки крестовина хреновничает, но она опять же не люфтит и не закусывает... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 14, 2020 13:31:56
Помнится, убитые крестовины давали вибрацию на определенном промежутке скорости.
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Чт май 14, 2020 13:43:26
Антон80, Так вот вибрации нет, а звон есть в том и дело...я уж замучился вал снимать...Я конечно переколочу крестовину, ту что рядом с подвесным, просто вдруг не в ней дело то... Мне вот интересно, в шлицах должен минимальный люфт присутствовать или вал туго на трении должен заходить в них?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 14, 2020 14:06:38
Люфт был, но стук проявлялся только при трогании с места.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 14, 2020 14:51:12
Крестовина
Крестовину слышно при переключениях, никогда не слышал, чтобы крестовина звенела в иных случаях.
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 14, 2020 17:10:26
что звенит
Именно звенИт или стучит/хрустит/брякает...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 15, 2020 5:25:10
а шлицевые смазаны? кольцо на отражающее на хвостовике не болтается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 15, 2020 5:34:22
bbluzz
Непрочитанное сообщение bbluzz » Пт май 15, 2020 6:05:00
Буйный, Именно звенит, как колокольчик. Еще и звуки одиночного звякания при трогании и переключении, вообще в принципе когда рывковая нагрузка на трансмиссию идет.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Препод48рус, Сто процентов смазана, и обойма пыльника на своем месте сидит.
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 21 секунду:
Препод48рус, Не внимательно прочитал) Оба кольца и на редукторе и на коробке на фланцах на своем месте, там ничего не оторвано, если об этом речь
Вернуться в «Трансмиссия»
