Плохо выключается 3 и 4 передача
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Чт июл 11, 2019 20:59:15
Здраствуйте. Такая проблема на вазе 2107. Установил после ремонта кпп. Но появилась проблема тяжело выключается 3 и 4 передача. А 5 легко входит но при торможением двигателем выскакивает при движении не воет и при резком газе на пятой не выбивает. Может тот мастер перепутал пружины так как уже вычитал что на пятую и заднюю она по жоще и длинее. Может ктото сталкивался с такой проблемой а то что то нет желания к нему больше обращаться. Много косяков после него переделывал. Судя по работе сделано как то не очень даже не отмыл от грязи хоть на мойку деньги уплатил
Благодарил (а): 1099 раз
Плохо выключаеться 3 и 4 передача
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 14, 2019 14:28:14
alexandr81, попробуйте залить хорошее синтетическое масло в коробку передач, GL-4 75w90. Не факт, что поможет, но всё же. Какое залито сейчас? Достаточно ли по объему?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 16, 2019 7:50:28
Найти нормального мастера
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср июл 17, 2019 8:00:44
Спасибо всем, Проблема решилась так как и предпологал, тот мастер действительно перепутал пружины, черная длинная была по средине как раз на 3-4 передачу, а масло залито 80в90 ликви моли
Вернуться в «Трансмиссия»
