Ремонт и замена крестовин классики
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 01, 2015 22:08:53
Миша писал(а):да пусть сверлят :relax: лучше ручной дрелью :cool:
Про ручную это хорошо :beer2:
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 01, 2015 22:15:10
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 02, 2015 6:47:35
zombie177rus писал(а):Любая крестовина в любом состоянии разбирается через молоток. Какие нафиг свёрла?????? (w00t)
:yes: +100500
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 03, 2015 18:41:46
Выбил молотком, надо было просто посильнее ударить. Вилки не помял, не погнул, как мне говорили, что я могу испортить. Не испортил. Зачистил шкуркой уши, начал вставлять новую крестовину, чашечки вставились где-то наполовину, может чуть меньше, дальше через проставку начал их забивать маленьким молотком. Ииииии одна чашечка треснула!!!! Хотя когда советские крестовины выбивал, я 2кг молотком долбил так, что все гаражи дрожали, а тут от маленького молотка треснула чашечка, ну и качество. Можно ли поставить чашечку от старой крестовины? Или не заниматься фигней и купить новую? Брал единственную в магазине отечественную - Волгаавтопром, остальные были всякие oem Китай: mastersport, Herzog, bautler итд, начитался, что они хуже российских. Но видно и российская мне попалась непорядочной фирмы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 03, 2015 18:57:53
У меня sanger, выхаживают 30 тыс потом менять.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт сен 03, 2015 18:58:49
Rickrose писал(а):Волгаавтопром
какашка
бери GKN, но тут проблема - у тебя кардан образца 2101, у него на пару соток уши шире, на новых (с 1990 вроде года) образца 2105 посадочные места крестовин чутка меньше (на те же пару соток), а крестовины производят только 2105, так что любые новые крестовины могут к твоему кардану не подойти. может появиться вибрация. у меня такая проблема была, решилась заменой кардана на более свежий б/у
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 03, 2015 19:07:16
Prepod48 писал(а):У меня sanger, выхаживают 30 тыс потом менять.
Не видел таких. Но 30 тыс мне хватит за глаза, я столько на ней не проеду, так как машина выходного дня.
said74 писал(а): какашка
Спасибо, учту. Эти входили плотно, без молотка не входили и на визуальный осмотр у меня крестовины 2105, чашечки сверял по размеру - одинаковые, так что всё будет ок.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт сен 03, 2015 19:14:25
Rickrose писал(а):так что всё будет ок
значит так и будет))))
но лучше GKN я не встречал, только при установке смажь синей смазкой для нагруженных поверхностей
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 03, 2015 19:22:55
said74 писал(а): - у тебя кардан образца 2101, у него на пару соток уши шире, на новых (с 1990 вроде года) образца 2105 посадочные места крестовин чутка меньше (на те же пару соток), а крестовины производят только 2105, так что любые новые крестовины могут к твоему кардану не подойти. может появиться вибрация. у меня такая проблема была, решилась заменой кардана на более свежий б/у
Домыслы....
ШРУС для этого лучше.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт сен 03, 2015 19:37:13
zombie177rus писал(а):ШРУС для этого лучше.
хозяин - барин)))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
zombie177rus писал(а):Домыслы....
в одном из мануалов(на бумаге) по ремонту это вычитал (года 1995, точно не помню, испортил книгу и выкинул)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 03, 2015 20:00:32
GKN у меня не входили по высоте чашек, а зангер четко вставали. Обе 2105.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 03, 2015 20:43:18
said74 писал(а):но лучше GKN я не встречал
плюсую :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 04, 2015 18:54:04
у меня 6ка 1991г. GKN стали без проблем прошли около 20тыс.км. теперь кардан перекочевал на 7ку и прошли около 10тыс.км.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Сб июн 04, 2016 5:27:31
По поводу крестовин GKN...
Поменял крестовину заднюю и через некоторое время появилась вибрация при торможении. Вначале погрешил на тормоза, тем более, что менял колодки и трос ручника. Но присмотревшись, оказалось, что вибрация только при торможении с выжатым сцеплением. При осмотре выяснилось, что крестовина болтается. Продольный люфт. Дальнейшее расследование привело к стопорным кольцам, которые были в комплекте с крестовиной. Тонкие они слишком... О как...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 04, 2016 7:08:35
а я снова заказал их в инэт магазине, а еще съемник достался за смешные деньги, еще сделан в СССР. а по поводу колец- надо толщину подбирать чтоб зазор меж чашкой и кольцом до 0,05 был
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2016 7:31:23
Вот именно, надо подбирать, а не ставить абы что-то поставить.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Сб июн 04, 2016 12:14:39
Ну что ж, в следующий раз промерять будем и по магазинам с микрометром...
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 19:19:56
О как, крестовины проехали 75 тк, залюфтила задняя, что стояло не знаю... А на чём нынче ездят?..
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июн 06, 2017 19:23:27
GKN стоит и не жужжит. Тихо делает свою работу.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 06, 2017 19:24:37
Благодарю...
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс окт 22, 2017 15:41:01
Вроде с этими не повезло мне... viewtopic.php?p=877206#p877206
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пн окт 23, 2017 9:10:00
Да, люфт в задней... это с июня меся-то всего, и 2 тыщи не проехала...(( Попробую поставить GKN...
sansan
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение sansan » Пт апр 06, 2018 14:42:35
Крестовины разные. Серия 2101 на 1мм короче серии 2105 (усиленная, есть и другие параметры, но геометрию не меняют) из обзоров инета. Сам не мерил, но столкнулся с фактом. Надо было быть все время на ходу. После замены крестовин в сервисе, что-то сказали:- "о непонятном качестве деталей, выставили, ничего - пришлёпаются", я не придал этому значения, ездил все норма. Позже меняю сцепление у серьезного частника, после этого "бум-бум" вибрация всего корпуса машины на скорости после 80км/ч, больше скорость - вибрация "бум-бум"растет в прогрессии. Разбираемся, все = норма. Тогда сам не снимая кардана, выставляю крестовины струбциной по центру вращения, одинаковый зазор до стопорных колец (самые толстые какие нашел 1,57мм), и 120км/час - полет нормальный. Причина - стоят крестовины серии 2101 в проушинах кордана под серию 2105, с зазором до стопорных колец. Вывод - ставить крестовины "родные" под свой кардан, и нет проблем. Пока езжу как есть, потеплеет поставлю доп. шайбы по 0,4мм под каждое стопорное кольцо.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 06, 2018 18:42:33
sansan, назначаешься нештатным модератором этой темы :beer2: . Бди!
Вернуться в «Трансмиссия»
