Вылетает 4 передача после ремонта
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107
Добрый вечер. На нейтралке было слышно гудение в КПП,почитал в интернете дело в подшипнике на первичном валу. Снял коробку оказалось выжимной подшипник пришел в негодность. Заменил выжимной, подшипник на пер.валу, сальник. Ещё текло масло возле кулисы пришлось ее снять. Были ослаблены 3 внутренних болта. Пришлось полностью ее разобрать так как там попал песок, поменял прокладку, смазал герметиком и собрал. Поставил КПП назад и когда поехал проверять 4 чередача стала вылетать. И кстати гудение так и осталось, но чуть меньше. В чем может быть проблема? КПП 5ступка
Re: Вылетает 4 передача после ремонта
Что за болты?Виталий43 писал(а):Были ослаблены 3 внутренних болта.
Это ты о КПП в целом или всего лишь о механизме выбора передач?Виталий43 писал(а):Пришлось полностью ее разобрать так как там попал песок, поменял прокладку, смазал герметиком и собрал.
- Ученик
Разобрал только механизм. Сама кулиса крепится тремя гайками к кпп. Так сказать внутри этого механизма есть 3 болта которые скрепляют его( пластины, хрень какая-то с пружинами и т.д?)
- Ученик
Это уже придется в саму коробку лезть, а в ней я ничего не понимаюЖииЖ писал(а):Ну если коробка была целая, а после разборки барахлит. Наверно нужно разобрать снова и проверить что там наделал. Ну а другую коробку успеешь купить
Можешь озвучить их?Виталий43 писал(а):предположили несколько причин
- Ученик
Первичному валу хана, синхронизатору, ещё что-то сказал не помню. А гудение предположил что из-за какой-то шестернигость писал(а):Можешь озвучить их?Виталий43 писал(а):предположили несколько причин
