Пляшущая коробка.
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Пляшущая коробка.
Непрочитанное сообщение msdos9 » Сб авг 19, 2017 19:56:53
Братцы, помогите ламеру.
Короче, чудит 1 передача. В пробках, да еще если в горку, невозможно тронуться с места, невероятно колбасит и вибрирует что-то в районе ручки переключения передач (прямо щас оторвётся), особенно если долго держишь сцепление. В обычном режиме вроде ничего, но и то - зависит от того, как включишь 1 передачу - особенно хорошо включается (без последующего колбаса), если есть хотя бы микроскопическое движение вперед. Ваш вердикт, господа? Коробка? Сцепление?
Re: Пляшущая коробка.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 19, 2017 21:26:43
трясет при отпускании сцепления?
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Сб авг 19, 2017 21:43:21
Миша писал(а):трясет при отпускании сцепления?
да-да!!! Даже если отпускать ооочень медлено
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 19, 2017 22:17:46
У меня было, такое ли, не пойму из описания.
А было как? С трассы, пару сотен километров, въезжаю в город и, естественно, иду в темпе более высоком, чем обычная городская езда. И вот километров через десять езды по городу есть светофор, который практически невозможно проехать с ходу. На этом светофоре трогаюсь в темпе, а она как конь трясется. Только в этой ситуации такое случается. Нив каких городах кроме киева такого за машиной не замечалось.
Сцепление менял (не по этой причине), так диск не покороблен, все нормально, окромя изношенных и поджареных фрикционных накладок. До разборки грешил на диск, а оказалось - нет. По сути, причина так и не установлена, никто этим не занимался.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 20, 2017 8:07:12
вполне возможно чудит ГЦС.было подобное.заменил и все прошло...а так причин довольно много от коробления ведомого диска до вполне банальной смены жижи в гидроприводе сцепления...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 20, 2017 14:36:56
сцепу под замену если напрягает. возможно и маховик.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 20, 2017 18:14:45
У меня так же бывает с трассы.Бывает только на хорошо и долго прогретом моторе.Либо по городу по пробкам потолкаешься-потряхивает.Но стоит чуть остыть в движении-все проходит.Явление лично для меня не критическое.Подозреваю,что есть температурная деформация одного из дисков.Ради интереса посмотрел подушку КПП-визуально замечаний нет.Забил.
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 20, 2017 19:46:14
рустем писал(а):Подозреваю,что есть температурная деформация одного из дисков
Конечно, другого не дано. Тут или всю сцепу под замену или приноравливаться и терпеть.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс авг 20, 2017 21:03:32
Такая же фигня. В такой ситуации стараюсь трогаться быстрее (не буксовать сцеплением) и на более низких оборотах. Ну и ручку кпп держать))) чтобы не убежала.
Тоже с трассы такая фигня. Вот сегодня было.
Вернуться в «Трансмиссия»
