Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Задняя тоже немного дефектная, но по большей части нормально включается. По поводу задней еще забыл написать, стоит немного разогнаться на задней, при выключении сцепления от кпп идет треск, похожий на прищепку на колесе велосипеда в детстве.
На заглушеном авто передачи щелкаются отлично все до единой.
Бабочку менял 2 года назад, со всеми подушками, больше не смотрел особо. Мастер по задней опоре ничего не сказал.
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Не понял, что там можно регулировать? Ее разобрал/собрал, снял/поставил - больше ничего ты с ней не сделаешь.Хомяк писал(а):Перерегулировали кулису
Fox
- Модель авто: 2106 90'
гость писал(а):Не понял, что там можно регулировать? Ее разобрал/собрал, снял/поставил - больше ничего ты с ней не сделаешь.
А может речь про десятку?Хомяк писал(а):Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Хомяк, машина 10ка? Масло то не gl5?)) Кардан кулисы либо чётные не даст включать, либо нечетные и гнуть то ничего не надо, просто болт ослабляется и прокручивается...
Хомяк
Речь про десятку, конечно, другого авто у меня нет
Тягу гнули, потому что сама труба тяги была кривая, не то от старости, не то от былых ДТП, и пятая всегда ширкала кузов. Гнули только из-за пятой, и после установки новой КПП. Поэтому сложно сказать, новая КПП хреновая, или тягу погнули и она теперь мозги делает.
Fox
Хомяк, так проблемы с какими передачами? Какое масло? Что конкретно вообще не так?
Хомяк
Хомяк писал(а):Господа, надеюсь эту тему читают, дабы не создавать новую тему, напишу тут
Месяц назад крякнула КПП. Купил в магазине новую КПП, выжимной, корзину и диск сцепления. Все это залил лукойлом 75*90, самым стандартным. С самого начала пошла проблема с включением первой и второй. Будто упираются во что-то, при этом синхроны молчат. Перерегулировали кулису, стало немного лучше, но все равно плохо. При этом кулису гнули, ибо при включении пятой ширкало об кузов. В итоге имеем на данный момент: 8 из 10 раз задняя включается идеально. 1 из 10 первая включается хорошо, 1 из 10 вторая включается хорошо. 7 из 10 третья включается идеально. 9 из 10 4 включается иденально. 10 из 10 пятая идеальна. И совершенно рандомно, на 4 передачах присутствует эффект резкого "отбития" передачи, при выключении со сцеплением. Что мешает передачам включаться? Гнутая тяга кулисы? Ее износ и разболтанность? Накосячили с установкой сцепления? Брак КПП?
Fox
Хомяк, я тоже умею цитировать
Fox писал(а):Масло то не gl5?
Fox писал(а):Какое масло?
Не отрегулировали трос и диски не до конца разъединяются, поди и схватывает ближе к полу, чем середине.Хомяк писал(а):Накосячили с установкой сцепления?
Dvorikov
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в
Доброго времени суток, случилась следующая проблема. Ехал по делам и на обратном пути при очередном переключении передачи почувствовал изменение в педали сцепления - будто бы стала мягче и поведение изменилось, будто бы в чужую машину сел. Следом стали тяжело включатся передачи, а сцепление брало в самом конце. Встав на светофоре заметил, что перестал выть подшипник первичного вала (раньше было четко слышно, стоило отпустить педаль). Визуальный осмотр на яме ничего не дал - регулировка не нарушена, все на своих местах. Стал грешить на вилку, сегодня взялся исправлять проблему. До ямы добираться было непросто - при втыкании передачи машина тут же начинает движение, практически игнорируя тормоза, а при легком разгоне сцепление начинает буксовать. Снял пыльник, посветил в окошко, вроде бы все в порядке. Еще раз отрегулировал сцепление, результата ноль, пришлось скидывать коробку. Сцепление как новое, явно не проблемное, вилка в порядке, трещин нет. Выжимной подшипник не понравился - при прокрутке издавал неприятный звук, хотя в движении проблем не было. А вот первичный вал очень сильно люфтит, что насторожило. Что в данном случае следует делать дальше? Имеется исправная коробка в запасе, стоит ли ставить вместо этой? И в чем все таки может быть причина такого неожиданной поломки?
Хомяк
сдал нахрен кпп в магазин опять
купил приорокоробку и приоростартер, поставил, езжу, все отлично
Dvorikov
Мне кажется,что все-таки проблема в сцепе.А подшипник первичного вала можно поменять,не разбираяя всю КПП.Достаточно колокол снять
Как-то не сходится одно с другимDvorikov писал(а):Следом стали тяжело включатся передачи, а сцепление брало в самом конце. ... регулировка не нарушена, все на своих местах. ... при втыкании передачи машина тут же начинает движение, практически игнорируя тормоза, а при легком разгоне сцепление начинает буксовать.
Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Прошу помощи: в тот момент, когда машина прогрета, начинаешь трогаться с места и передачи трудно переключить бывает. Тобишь сцепление выжато в пол, а переключить все равно нельзя.. после того, как поездишь полчаса, час такое исчезает и как по маслу. Кстати, о масле: поменял после старого хозяина в коробке. Сказали такое может быть, машина за ночь, мол, остывает.. или что то серьёзное с коробкой?
Не зима ведь сейчас. А что за масло?Гектор писал(а):Сказали такое может быть, машина за ночь, мол, остывает
А цифры? Это же самое главное.Гектор писал(а):Totachi
Iskrv
- Модель авто: 2105, 2106
Всех приветствую! Полез в коробку с заменой мотора – плохо тыркалась 1 передача. Заменил шестерню 1 и 5 передачи, все муфты, синхронизаторы и вилки, ступицу 5 передачи, поставил новые подшипники 1 и 2 вала, новая лейка, упорное кольцо от шнивы на подшнипник первичного вала, отмыл коробку, собрал обратно – передачи надо молотком забивать и также выключать. Полез опять – продали говенные муфты под видом автоваза, клинили в зацеплении. Поменял на оригинал, проверил что всё ок, собрал – передачи включаются в лучше, но ушла та мягкость включения 1-4 передачи что была. Вчера наездил километров 50, стало лучше. Масло Маннол синтетика GL4-5, новый маховик 2123, новое сцепление Валео 2123, всё отрегулировано. Собирал на герметик без прокладок. Ездить и ждать пока приработается? Честно посещают мысли отмыть старое и вернуть обратно, сегодня попробую прокачать сцепление ещё раз, проверю РЦС. Года 2 назад собирал КПП, там по началу тоже были какие-то проблемы с включением, но после 50-100 км все пришло в норму. Ещё подбил втулки шариков ближе к штоку для более четкой фиксации. В общем собрал все на совесть, но проблем только добавилось. Подскажите, куда можно посмотреть ещё?
на моем опыте ничего там не должно прирабатываться и притираться. Передачи должны включаться легко и четко. Сразу.
Iskrv
VladiZlav, в таком случае не понимаю что не так может быть, кроме сцепления. На столе она переключалась исключительно.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 48 секунд:
Ещё бы хотел выделить момент со сцеплением 2123, возможно в нем дело? Зазор 4-6 на РЦС 2101 я не ставил, установил как обычно. Некоторые говорят что нужно под солдатик добавить шайбы
если на столе все ОК, то однозначно борода в сцеплении
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Когда, стоя на месте, нажимаешь на педаль сцепления на нейтральной передаче, шум от КПП (нужно прислушаться, он слабый!) исчезает сразу, или только через 2 - 3 секунды?
