Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт июл 13, 2017 20:29:21
Задняя тоже немного дефектная, но по большей части нормально включается. По поводу задней еще забыл написать, стоит немного разогнаться на задней, при выключении сцепления от кпп идет треск, похожий на прищепку на колесе велосипеда в детстве.
На заглушеном авто передачи щелкаются отлично все до единой.
Бабочку менял 2 года назад, со всеми подушками, больше не смотрел особо. Мастер по задней опоре ничего не сказал.
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 13, 2017 21:07:07
Хомяк писал(а):Перерегулировали кулису
Не понял, что там можно регулировать? Ее разобрал/собрал, снял/поставил - больше ничего ты с ней не сделаешь.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июл 14, 2017 11:54:32
гость писал(а):Не понял, что там можно регулировать? Ее разобрал/собрал, снял/поставил - больше ничего ты с ней не сделаешь.
Хомяк писал(а):Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
А может речь про десятку? :look:
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Хомяк, машина 10ка? Масло то не gl5?)) Кардан кулисы либо чётные не даст включать, либо нечетные и гнуть то ничего не надо, просто болт ослабляется и прокручивается...
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт июл 14, 2017 13:11:21
Речь про десятку, конечно, другого авто у меня нет
Тягу гнули, потому что сама труба тяги была кривая, не то от старости, не то от былых ДТП, и пятая всегда ширкала кузов. Гнули только из-за пятой, и после установки новой КПП. Поэтому сложно сказать, новая КПП хреновая, или тягу погнули и она теперь мозги делает.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июл 14, 2017 14:44:08
Хомяк, так проблемы с какими передачами? Какое масло? Что конкретно вообще не так?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт июл 14, 2017 15:03:07
Хомяк писал(а):Господа, надеюсь эту тему читают, дабы не создавать новую тему, напишу тут
Месяц назад крякнула КПП. Купил в магазине новую КПП, выжимной, корзину и диск сцепления. Все это залил лукойлом 75*90, самым стандартным. С самого начала пошла проблема с включением первой и второй. Будто упираются во что-то, при этом синхроны молчат. Перерегулировали кулису, стало немного лучше, но все равно плохо. При этом кулису гнули, ибо при включении пятой ширкало об кузов. В итоге имеем на данный момент: 8 из 10 раз задняя включается идеально. 1 из 10 первая включается хорошо, 1 из 10 вторая включается хорошо. 7 из 10 третья включается идеально. 9 из 10 4 включается иденально. 10 из 10 пятая идеальна. И совершенно рандомно, на 4 передачах присутствует эффект резкого "отбития" передачи, при выключении со сцеплением. Что мешает передачам включаться? Гнутая тяга кулисы? Ее износ и разболтанность? Накосячили с установкой сцепления? Брак КПП?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июл 14, 2017 15:12:26
Хомяк, я тоже умею цитировать
Fox писал(а):Масло то не gl5?
Fox писал(а):Какое масло?
Хомяк писал(а):Накосячили с установкой сцепления?
Не отрегулировали трос и диски не до конца разъединяются, поди и схватывает ближе к полу, чем середине.
Dvorikov
Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в
Непрочитанное сообщение Dvorikov » Пн авг 21, 2017 16:54:19
Доброго времени суток, случилась следующая проблема. Ехал по делам и на обратном пути при очередном переключении передачи почувствовал изменение в педали сцепления - будто бы стала мягче и поведение изменилось, будто бы в чужую машину сел. Следом стали тяжело включатся передачи, а сцепление брало в самом конце. Встав на светофоре заметил, что перестал выть подшипник первичного вала (раньше было четко слышно, стоило отпустить педаль). Визуальный осмотр на яме ничего не дал - регулировка не нарушена, все на своих местах. Стал грешить на вилку, сегодня взялся исправлять проблему. До ямы добираться было непросто - при втыкании передачи машина тут же начинает движение, практически игнорируя тормоза, а при легком разгоне сцепление начинает буксовать. Снял пыльник, посветил в окошко, вроде бы все в порядке. Еще раз отрегулировал сцепление, результата ноль, пришлось скидывать коробку. Сцепление как новое, явно не проблемное, вилка в порядке, трещин нет. Выжимной подшипник не понравился - при прокрутке издавал неприятный звук, хотя в движении проблем не было. А вот первичный вал очень сильно люфтит, что насторожило. Что в данном случае следует делать дальше? Имеется исправная коробка в запасе, стоит ли ставить вместо этой? И в чем все таки может быть причина такого неожиданной поломки?
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 21, 2017 17:09:05
Хомяк, так что там? Хоть про масло отпишись.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт авг 22, 2017 15:50:33
сдал нахрен кпп в магазин опять
купил приорокоробку и приоростартер, поставил, езжу, все отлично
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 23, 2017 18:57:18
Dvorikov
Мне кажется,что все-таки проблема в сцепе.А подшипник первичного вала можно поменять,не разбираяя всю КПП.Достаточно колокол снять
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 23, 2017 19:26:18
Dvorikov писал(а):Следом стали тяжело включатся передачи, а сцепление брало в самом конце. ... регулировка не нарушена, все на своих местах. ... при втыкании передачи машина тут же начинает движение, практически игнорируя тормоза, а при легком разгоне сцепление начинает буксовать.
Как-то не сходится одно с другим ;) .
Гектор
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Гектор » Пт сен 15, 2017 12:09:19
Прошу помощи: в тот момент, когда машина прогрета, начинаешь трогаться с места и передачи трудно переключить бывает. Тобишь сцепление выжато в пол, а переключить все равно нельзя.. после того, как поездишь полчаса, час такое исчезает и как по маслу. Кстати, о масле: поменял после старого хозяина в коробке. Сказали такое может быть, машина за ночь, мол, остывает.. или что то серьёзное с коробкой?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 15, 2017 12:13:53
Гектор писал(а):Сказали такое может быть, машина за ночь, мол, остывает
Не зима ведь сейчас. А что за масло?
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пт сен 15, 2017 12:26:43
Totachi, самое что интересное: что до замены и после не поменялось ничего. Как прогреется, шустро переключает. Ну в Сибири сейчас и до нуля бывает доходит ночью, правда не всегда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 15, 2017 12:30:30
Гектор писал(а):Totachi
А цифры? Это же самое главное.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пт сен 15, 2017 12:31:38
5W-40 кажется. Точно могу завтра фото сделать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 15, 2017 12:33:57
Я имею в виду масло в КПП.
Гектор
Непрочитанное сообщение Гектор » Пт сен 15, 2017 12:40:37
Ой, господи, совсем затупил. Завтра фото сделаю. Машина в боксе...
На память не помню, простите пожалуйста
Iskrv
Модель авто: 2105, 2106
Непрочитанное сообщение Iskrv » Ср авг 14, 2024 8:59:33
Всех приветствую! Полез в коробку с заменой мотора – плохо тыркалась 1 передача. Заменил шестерню 1 и 5 передачи, все муфты, синхронизаторы и вилки, ступицу 5 передачи, поставил новые подшипники 1 и 2 вала, новая лейка, упорное кольцо от шнивы на подшнипник первичного вала, отмыл коробку, собрал обратно – передачи надо молотком забивать и также выключать. Полез опять – продали говенные муфты под видом автоваза, клинили в зацеплении. Поменял на оригинал, проверил что всё ок, собрал – передачи включаются в лучше, но ушла та мягкость включения 1-4 передачи что была. Вчера наездил километров 50, стало лучше. Масло Маннол синтетика GL4-5, новый маховик 2123, новое сцепление Валео 2123, всё отрегулировано. Собирал на герметик без прокладок. Ездить и ждать пока приработается? Честно посещают мысли отмыть старое и вернуть обратно, сегодня попробую прокачать сцепление ещё раз, проверю РЦС. Года 2 назад собирал КПП, там по началу тоже были какие-то проблемы с включением, но после 50-100 км все пришло в норму. Ещё подбил втулки шариков ближе к штоку для более четкой фиксации. В общем собрал все на совесть, но проблем только добавилось. Подскажите, куда можно посмотреть ещё?
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 14, 2024 9:38:21
на моем опыте ничего там не должно прирабатываться и притираться. Передачи должны включаться легко и четко. Сразу.
Iskrv
Непрочитанное сообщение Iskrv » Ср авг 14, 2024 10:27:16
VladiZlav, в таком случае не понимаю что не так может быть, кроме сцепления. На столе она переключалась исключительно.
Отправлено спустя 1 час 52 минуты 48 секунд:
Ещё бы хотел выделить момент со сцеплением 2123, возможно в нем дело? Зазор 4-6 на РЦС 2101 я не ставил, установил как обычно. Некоторые говорят что нужно под солдатик добавить шайбы
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 14, 2024 13:30:08
Iskrv писал(а):
Ср авг 14, 2024 12:20:04
если на столе все ОК, то однозначно борода в сцеплении
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 14, 2024 16:47:01
В правильность работы сцепы.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср авг 14, 2024 18:35:55
Когда, стоя на месте, нажимаешь на педаль сцепления на нейтральной передаче, шум от КПП (нужно прислушаться, он слабый!) исчезает сразу, или только через 2 - 3 секунды?
Вернуться в «Трансмиссия»
