Скрип педали сцепления!
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Столкнулся со следкющей проблемой : Скрипит педаль сцепления, вычитал что возможно нужно смазать ось педали (так и не понял где это) или иенять подшибник какой-то там... Может кто сталкивался и более детально обьяснит, чем я вычитал?
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Sergg
Sergg
СерЖЖЖ
Sergg
Sergg
Sergg
Sergg
Sergg
AndyBig
- Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Shroom
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Скрип педали сцепления!
В моём случае скрип шёл от хождения толкателя (на схеме выше поз. 20) в резиновом пыльнике, установленном в кузове.
Сначала брызнул в пыльник силиконовую смазку, но скрип периодически возобновлялся.
В следующий раз намазал толкатель литолом. Заодно обновил смазку в оси педали (поз. 5).
Раздражитель, наконец-то, исчез.
На упорной площадке перед ограничителем хода (поз. 17) и месте зацепления пружины (поз. 16) тоже есть смазка.
По моему мнению, при возникновении скрипа, первым делом нужно обратить внимание на толкатель.
В оси педаль опирается на две пластиковые втулки - там и скрипеть-то нечему.
