А дамкрат где?byran писал(а):лично у меня в багажнике пусто, да и не может при выезде с гаража немного греметь, а потом стук исчезать у меня полюбасу аморты
Глухой стук сзади...
byran
дамкрат на момент пробной езды был изъят, но так он лежит в картонной коробке с кучой разного рода тряпья и барахла, типа омывателя стекла и тормозухи с ремнем)
!!! Сегодне вот что заметил
когда ззаду никто не сидит стука нет, или очень редко и то на сильной кочке. А сегодня вез тещу ззаду, то стучало и очень сильно по сравнению
Что за беда, грешу на аморты!?
Дюха
Люди, кто там Что думал по амортизаторы задние - ЗАБУДЬТЕ ПРО НИХ!
проблема не в них!!!Сам долго на них думаЛ!!!купил новые- залез- посмотрел снизу на глушитель и понял- -- резинки(а их 3 -с 3ех сторон по одной) растянулись и глушитель провис- следовательно - он приблизился к "тяге",(это до изгиба) поэтому при загруженной машине он почти ее касается. Поэтому, когда едишь,и на малейших кочках -глухой звук сзади. Это можно проверить- ухватившись за трубу глушителя в месте изгиба и покачать -верх вниз)))
Решение проблемы:
Можно заменить это резинки- 70 рублей комплект. но,как показывает практика- лучше что нибудь засунуть между глушителем и этой тягой))))
Да и еще - кто то про двойные тяги говорил-- ЭТО все ЧУШЬ -задние двойные ничего не дают, абсолютно ничего!!!(спроси у любого авто механика!!!
Лучше передние двойные поставьте!
Решение проблемы:
Серега73
на старой бибике тож был подобный косяк , но начался он сразу после замены задней части выхлопной трубы тобишь глушака. Менял перед дальней дорогой и потом слушал этот стук 1500км - безрадостное занятие я вам скажу. Наместе потом снял его подрезал сам гусак и мм15-20 на средней части возле резонатора, установил с ориентировал и наступила тишина. ВОТ. А так всю дорогу на остановках пытался подкладывать резинки о поливных шлангов ,привязывал - бестолку, вот таки у нас запчасти ,купил и ищ сумей поставить прально.
Санькоff
Алексей716
- Модель авто: ваз 21074
Re: Глухой стук сзади...
Всем доброго времени суток, появилась у меня такая проблема, с недавних пор начало что то стучать в задней части авто, очень похоже на глушитель, звук не отличить, залез под машину пошатал глушитель, вроде нигде не касается.........стучит даже если еду по ровной дороге, на холостых стук еле слышен, недавно менял амортизаторы, но я думаю они так не могут стучать тем более по ровной дороге....резинки на реактивных тягах вроде нормальные, не знаю что делать, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ УМНЫМ!!!!!
