свист при работе сцепления.
ifrost
- Модель авто: LADA 2107
Re: свист при работе сцепления.
"Прогресс".
50 км ещё проехал. Свистит(чирикает даже) теперь на 4-й и на 5-й передаче, когда педаль сцепления полностью отпущена.
Так это уже совсем другая картина. И описана она не полностью!ifrost писал(а):...истит(чирикает даже) теперь на 4-й и на 5-й передаче, когда педаль сцепления полностью отпущена.
ifrost
Какие ещё нужны сведения для более точного определения неисправности?
Когда едешь на 4-й и 5-й понятное дело скорость большая и слышно чириканье, а на задней передаче этот скрип/свист растянут во времени и происходит он в такт оборотам коленвала. На вскидку из целого оборота половина занимает этот звук.
ifrost
Спасибо!zombie177rus писал(а):Проверь заднюю крестовину.
Свист из под грязеотражателя фланца редуктора заднего моста.
Что там? Сальник?
P.S. В этой ветке можно продолжить обсуждение?
