свист при работе сцепления.
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Re: свист при работе сцепления.
Непрочитанное сообщение ifrost » Чт май 28, 2015 7:51:36
"Прогресс".
50 км ещё проехал. Свистит(чирикает даже) теперь на 4-й и на 5-й передаче, когда педаль сцепления полностью отпущена.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 29, 2015 20:41:08
ifrost писал(а):...истит(чирикает даже) теперь на 4-й и на 5-й передаче, когда педаль сцепления полностью отпущена.
Так это уже совсем другая картина. И описана она не полностью!
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Вс май 31, 2015 16:22:03
Какие ещё нужны сведения для более точного определения неисправности?
Когда едешь на 4-й и 5-й понятное дело скорость большая и слышно чириканье, а на задней передаче этот скрип/свист растянут во времени и происходит он в такт оборотам коленвала. На вскидку из целого оборота половина занимает этот звук.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 16:42:50
Проверь заднюю крестовину.
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Пн июн 01, 2015 7:59:02
zombie177rus писал(а):Проверь заднюю крестовину.
Спасибо!
Свист из под грязеотражателя фланца редуктора заднего моста.
Что там? Сальник?
P.S. В этой ветке можно продолжить обсуждение?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 01, 2015 8:16:38
Определись с источником звука, а потом продолжим...
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Пт июн 05, 2015 11:17:34
Пропал свист, совсем... :eptel:
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Вт июн 09, 2015 8:24:27
Свист вернулся! :)
Полезу откручивать кардан...
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Ср июн 10, 2015 21:53:12
Свистит крестовина.
Один из подшипников заклинило.
Внутри сухо, иголки перекошены и прикипели, не зашевелились даже после отмачивания в WD-шке и ортофосфорной кислоте. На самой крестовине выработка от иголок, собственно тут и скрипело.
Меняю крестовину.
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Вс июн 14, 2015 20:46:56
[youtube]FgN6BY6fDmE[/youtube]
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 14, 2015 22:09:34
неплохо скрипишь
Вернуться в «Трансмиссия»
